Författare Ämne: har lite frågor om hur man får fram värden!  (läst 947 gånger)
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 11 november 2008, 09:39:24 »
hej!
har läst på forumet att man kan se vad man har för dt & vilken temperatur som går tebax till värmepumpen flöde och lite annat
hur kan man läsa av dom ,har tittat men hittar ingenstans som jag kan se dessa värden har en optima 600 med av290 el-panna .kör på fabriksvärdena samt att installatören ställde in den
vore intressant att kunna se vad man har för värden tacksam för svar :)
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: har lite frågor om hur man får fram värden!
« Svar #1 skrivet: 11 november 2008, 09:54:07 »
Avancerat menyn / accessnivå -> Fabriksnivå -> Avancerat menyn / temperaturer.
dT står inte i klartext, men en enkel subtraktion mellan vb ut och vb in så har du det.
Kod = månad +1 datum +1, dvs 10+1 11+1 = 1112
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 11 november 2008, 12:03:26 »
Du behöver inte gå vidare till Fabriksnivån, du kan läsa av värdena i den avancerade Accessnivån, kod mån+dag. Tempen på värmevattnet ut till pumpen ser du på T9 när pumpen producerar värmevatten.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 11 november 2008, 12:30:09 »
ok ska titta på detta & se om jag blir klokare :)
är i valet & kvalet vet inte om man ska ändra något har gått bra hittills sen den blev installerad i september i år
inga larm eller något ,förra månaden låg vi på 29kvh per dygn oktober månads förbrukning var 854kvh  inklusive hh-el verkar hyfsat
om man läser dom andras förbrukning här på forumet .denna månad är ca 30kvh per dygn än så länge har varit minusgrader ca en vecka runt -3
1 plans hus 111kvd 2 vuxna 2 barn bygg år 1980 3 glasfönster isolerad vind 40 cm gulllfiber
