Författare Ämne: Är Bosh verkligen likvärdig med IVT?  (läst 1514 gånger)
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 10 november 2008, 20:57:26 »
Är i valet och kvalet mellan CTC Eco Air och IVT - med lutning åt IVT, eftersom det sägs att den är tystare. Har dock haft svårt att hitta en IVT installatör och har nu hört att Bosh i princip är samma värmepump som IVT - bara billigare. Är detta sant?
Tacksam för svar!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Är Bosh verkligen likvärdig med IVT?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 21:09:44 »
Bosch EHP AW hette förut Autoterm aeromax och är samma konstruktion som IVT's Optima
Bosch äger IVT sedan 2004 och Autoterm var ett dotterbolag till IVT
http://www.ivt.se/page.asp?lngID=544&lngNewsID=345&lngLangID=1
Så man kan nog säga att Bosch värmepumpar är i stort sett samma som IVT (skiljer lite i effekt )
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad EA_73
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 11 november 2008, 20:19:13 »
Skillanden i effekt tror jag bara är i specen. Pumparna görs i Tranås på samma fabrik som IVT. Skillnaden är bara utseendemässigt. Elpannan CC160 är också identisk med 290. Jag håller precis på att få en installation av en cc160 med EHP AW10. Jag har gjort en deal med en lokal röris om att köpa den till samma pris som på www.vvs-gds.se. Materialkostnad med rumsgivare 62 500:- plus installation. Jag kommer landa på cirka 80kkr ungefär. (Byter i detta också vattenmätarställning, kallvattenrör samt lite annat småplock) Just nu går bara elpannan. Imorgon blir utedelen inkopplad.
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.
