Författare Ämne: Bergvärmeval Stockholm  (läst 2068 gånger)
Utloggad Triumph_94
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 10 november 2008, 16:31:15 »
Helt ny på forumet - och i bergvärmedjungeln. Funderar på att byta från en 80-tals CTC elpanna med tillhörande Nibe varmvattenberedare (samt en gammal pk12 vedpanna) till bergvärme. Förutsättningar: Enplan plus källare 94+94m2 och elförbrukning cirka 26.000 kwh per år.
Har tagit in offerter från Nibe, Thermia samt CTC
Nibe föreslog sin fighter 1225-8 borrning 160 meter (aktivt 146m) för 135.000
Thermia föreslog Diplomat 8 borrning 142 meter (aktivt) 143.900 (+5000 för optimum)
CTC föreslog Ecoheat 7,5 borrning 134 meter (aktivt) 139.400
Samtliga firmor förbinder sig att demontera de gamla pannorna och alla gav ett seriöst intryck.
Någon kunnig som vill kommentera de olika förslagen samt föreslagna borrdjupen?
Vi är 2 vuxna och 2 små barn (många bad ;)) Bor i Trångsund cirka 15 km söder om Stockholm.
Mvh
Kristoffer
« Senast ändrad: 10 november 2008, 16:34:32 av Triumph_94 »
  • Antal inlägg: 20879
SV: Bergvärmeval Stockholm
« Svar #1 skrivet: 10 november 2008, 19:03:44 »
CTC:s värmepump är inte känd för att ge mycket varmvatten, det räcker bra för duschning men till badkar är det lite sämre.
Ca 150 m aktiv borra är tillräckligt.
Nibe 1225 är lite enklare i menysystem och utförande än Diplomaten men båda är bra grejor.
Utloggad Triumph_94
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 10 november 2008, 19:20:27 »
okej,
Tror också att både Nibe fighter och Thermia Diplomat gör bra grejer. Frågan är väl om Diplomaten är värd extraslantarna? Tycker de presenterar likvärdiga effektsiffror med undantag för att Thermia lyfter fram att deras panna är extra snabb att producera varmvatten med TWS-tekniken.
Är det overkill att fundera på optimumvarianten?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
« Svar #3 skrivet: 11 november 2008, 12:10:16 »
Min pump är samma som 1225-8 så när som på någon kromlist.  Den klarar att höja varmvattentemperaturen trots samtidig duschning. Ska man fylla flera badkar snabbt efter varandra behöver man separat varmvattentank antar jag.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #4 skrivet: 11 november 2008, 12:12:53 »
Jag tycker att Nibe 1225 duger fint, den fixar att fylla ett normalbadkar. Det är möjligt att TWS ger lite mer varmvatten om detta är en viktig bit.
Optimum reglerar varvtalet på KB och VB-cirkpumparna mot optimal tempdiff, det kan vara en bra grej om man vill slippa mickla med detta själv (installatören gör det oftast inte).
Utloggad Triumph_94
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 11 november 2008, 12:51:26 »
Skönt att höra att Nibe´n verkar okej. Som oinsatt är det inte helt enkelt att bilda sig en uppfattning om märkena särskilt när de olika säljarna framhåller sitt märke. Thermia menade tex att Diplomat och Fighter inte spelade i samma division ens och att livslängden för Nibe skulle vara väsentligt kortare än den för Thermia pga att Nibe körde med kolv- istället för scrollkompressor.
Tycker ni att jag ska kolla på något mer alternativ innan jag bestämmer mig? IVT? Bosch?
  • Antal inlägg: 7191
« Svar #6 skrivet: 11 november 2008, 13:33:29 »
26 MWh totalt per år blir väl värme ca 21 MWh. Då räcker en pump på 6 kW men det är inget fel att välja en större. Ofta väljer man att ha det varmare inne när värmen blir billigare.
140 meter aktivt borrhål är helt ok. I och med att pumparna är kraftiga i förhållande till värmebehovet blir det inte så ofta de kommer att kontinuerligt.
Skulle tro att elbehovet kommer att minska med 12 000 kWh/år. Tänk på att det kan gå att minska huvudsäkringens storlek vilket ger lägre fast avgift. Troligen räcker det med 16 A.
Utloggad Triumph_94
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 11 november 2008, 14:37:32 »
Jo en 8kW verkar rätt - alla tre installatörerna har ju föreslagit det också vilket vad jag förstått inte alltid är fallet. Har löst finansieringen också så nu börjar det närma sig beslut. En bidragande faktor till att bestämma sig fort är att jag har något fel med utegivarkretsen på min gamla anläggning. Pannan tror att det är -5 ute hela tiden så det går en del extraenergi i onödan just nu...
Kollade förbrukningen för sept-oktober nu och ser att de ligger i nivå med december-januari 06/07. Onödigt!
Jag vill helst att det ska fungera utan min inblandning i framtiden så blir det thermia så tror jag att det blir optimum modellen.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 334
« Svar #8 skrivet: 11 november 2008, 14:40:00 »
Det som är viktigast att ha koll på är "elementen". Eftersom det tidigare varit oljeeldning och elvärme kan dom vara lite klena för ett värmepumpsystem, som inte ger lika varmt vatten. Men det antar jag offertgivarna har kollat?
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad Triumph_94
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 11 november 2008, 16:47:49 »
Jo, de har varit runt alla tre och kollat både över och undervåning. Vi har ju bott här en vinter och det var nog bara de allra kallaste dagarna (från cirka -15ºC) som vi behövde ha framledningstemperaturer på över 55ºC. Känns inte som om det blir så många dagar per vinter här i stockholm när det blir så kallt. Skulle det bli problem i alla fall så har vi ju möjlighet att elda i öppna spisen här uppe (braskassett) och i framtiden efter renovering av källaren ev. ordna eldningsmöjlighet där nere igen.
Jag antar att vi annars får köra golvvärmen i hallen (elektrisk) på full styrka och sänka innetemperaturen ett par snäpp. Efter 10 år i hyresrätt med konstand 23,5 grader är det svårt att vänja sig vid 21-22 ºC. Tror aldrig vi haft under 22 sen vi flyttade in. Just nu säger termometern 24,9ºC och det är väl att ta i men skönt är det  ;D
Utloggad Triumph_94
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 18 november 2008, 11:16:10 »
Har velat lite fram och tillbaka senaste veckan vilket märke vi ska välja. Nibe firman har sockrat sitt erbjudande till att erbjuda en 1235-8 istället för 1225-8 som offererat. Samma pris gäller. Det lutar åt Nibe trots allt.
Några som har 1235 idag? Synpunkter?
/Kristoffer
