Författare Ämne: Hur ska vi värma 600kvm som ibland kräver värme i hela huset men oftast bara * ?  (läst 934 gånger)
Utloggad Snödroppen
  • Antal inlägg: 3
 Sc:,h Vi har ett hus från cirka 1900 som varit ett ålderdomshem som vi nu hyr ut som kursgård med självhushåll. Idag har vi en Albin oljepanna från 1990 med en ny brännare och 2 elpatroner på 3 resp 6 kW. Oljeförbrukningen har varit 3,2 kbm/år de senaste åren. Med patronerna förbrukar vi troligen cirka 10-15000 kW elvärme inkl vv i en separat beredare. Vi har möjlighet att gräva för jordvärme, cirka 20 * 30 meter mark utan bebyggelse eller odlingar. Vi tror att vi behöver ha pannan kvar för spetsvärme när det är riktigt kallt och många personer finns i huset och alla vill duscha. Vad skulle vara möjligt för oss? Värmepump? Hur stor? Jordvärme? Hur lång slinga? En eller två? Solfångare på vårt jättetak i söderläge? Pellets? Vi behöver hjälp att bedöma vad som skulle fungera bäst i ett så stort hus som oftast står med bara grundvärme, men ibland behöver mycket värme snabbt... Vad är en realistisk kostnad för ett bättre värmesystem?
Vi är tacksamma för alla synpunkter!
Utloggad Haas.
  • Antal inlägg: 38
Med en markyta på 20x30=600 m2 är jordvärme inget alternativ - då blir det att borra. Eller skall det vara 200x300 m = 6 hektar?
På en herrgård från 1800-talets början i samma storleksklass såg jag en Thermia Robust med 5 eller 6 borrhål. Så många borrhål kostar naturligtvis en hel del.
Thermia Duo 8. Drygt 250 m2 uppvärmd yta i  två plan (souterräng). Klarar dygnsmedeltemperaturen -21 grader utan tillskott med vbfram 35 C tack vare en kilometer golvvärmerör.
  • Antal inlägg: 27330
Som admin kan jag se att den ligger i Stockholmsområdet.
