Författare Ämne: IVT E7  (läst 1461 gånger)
Utloggad Je
  • Antal inlägg: 2
IVT E7
« skrivet: 13 februari 2005, 17:00:34 »
Har en IVT E7 bergvärme 140 m installerad.
Vattenburen värme med golvvärme i 150 kvm med shunt och radiatorer i 100 kvm direkt på pumpen.
På golvärme sidan har jag även separata rumstermostat.
Frågan är vad som är mest ekonomiska med shuntningen av golvvärmen. Skall jag köra shunten manuellt med rumsreglering eller rumsregleringen fullt öppna och shunta automatiskt.
Porblemet är ju att när golvslingorna öppnar/ shunten öppnar faller retur temp på radiator sidan.
Jag får inte ihop sambandet när man kopplar ihop två system. Ingen accumulator tank installerad.
Stefan
Jocke
SV: IVT E7
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2005, 19:39:22 »
Styrs shunten av värmepumpens reglering?
Då finns lite justeringar man kan behöva göra.
Rumsgivarna bör vara maxställda för att få en bra grundjustering av värmekurvan.
admin
SV: IVT E7
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2005, 19:57:29 »
Som jag ser det skall radiatorerna kopplas direkt mot värmepumpen, värmepumpens reglerkurva styr tempen till radiatorerna.
Golvvärmen bör justeras in så att du har jämn temp i alla rum med helt öppna termostater, sen en centralt placerad givare som styr shunten.
Men jag är ingen hejjare på golvvärme..
Kan du bifoga en ritning på hur ditt system är uppbyggt?
Utloggad Je
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT E7
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2005, 21:31:58 »
Hej Vänner
Shunten styrs av pumpens Styrenhet REGO 600 på kurva 1.5 och finjustering 2.0(golvvärmekurva). Kurvorna passar bra för huset som är tilläggs isolerat på golvvärme sidan. Radiator sidan kör på kurva 3,6 och finjustering 1.0.
Ett annat krux är att jag har frånluft ventilation i golvvärmedelen med tilluftkonvektor som är kopplat på radiatorsidan beroende på effekt behovet.Den har en termostat som jag måste justera ner.Termostat läge 3.
Eftersom att golvvärmens retur temp är lägre än radiator sidan så blir den sammanlagda retur temp lägre än vad radiator sidans kuvan är, när dom blandas, frågan är: Får jag inte felberäkningar i reglercentralen på det korrekta effekt behovet, och därmed tillskott i onödan? Tillskottet kommer tidigt, är det därför att när rumstermostaterna öppnar så kommer kallt returvatten och därmed effekt topp. Löser jag det med att ha termostaterna öppna helt på golvvärmensidan och justera det hela med shunten? Shunten arbetar lite konstigt, den har en kurva att jobba efter, men själva shunten jobbar öppet el stängt,kan den inte jobba exakt efter framlednings temp kurvan?? eller får man kompromissa här??
Jocke
SV: IVT E7
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2005, 19:04:54 »
Returgivaren ska sitta innan avsticket till golvvärmen.
Den ska alltså bara mäta radiatorernas retur, inte blandat med golvärmen.
Shunten neutralzon kan behövas ställas upp(meny 1.8) står normalt på 3 vilket kan ge lite väl yvig gång på motorn.
Shuntmotorns gångtid bör vara på 5min. Shuntar med lägre gångtid brukar inte gå så bra.
