Författare Ämne: Billig pump från Clas Ohlson för att fylla/lufta brine?  (läst 1390 gånger)
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 09 november 2008, 09:33:36 »
Måste skaffa nån slags pump för att fylla på och lufta kollektorslangen då jag kör igång nu i veckan.
Kan man göra detta med en billig pump från Clas Ohlson? Isåfall vilken rekommenderas av dessa:
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251464
Den billigaste kostar ju endast 298 kronor, duger den?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=41597243
« Senast ändrad: 09 november 2008, 09:35:39 av lear76 »
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
  • Antal inlägg: 5435
SV: Billig pump från Clas Ohlson för att fylla/lufta brine?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2008, 09:57:13 »
Dom duger bägge två, blanda brinen i en tunna och kör runt i minst en timme så får du ut luften. Och stoppa ner returslangen under ytan i tunnan så skummar det inte så mycket.
Ps.
 jag skulle ta den billigare för den har dubbelt så hög kapacitet
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 09 november 2008, 21:16:30 »
Låter bra. Jag ska hämta en från CO imorgon. Tack för det!
AirPatrol
  • Dot gäster: 125
