Författare Ämne: Undertryck i KB-systemet  (läst 2281 gånger)
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« skrivet: 08 november 2008, 22:39:36 »
Jag har upptäckt att jag har undertryck i KB-slingan.
Det är iofs inga problem med pumpen, den beter sig och låter precis som vanligt och tryckutjämningskärlet är fyllt till 2/3. Fråga mig inte varför jag kollade, det var bara en känsla, men jag öppnade försiktigt en kran högt upp, där rörkrökaren vid installationen för två år sedan till mig att jag kan använda den i början för att släppa ut ev luft i systemet. Nu sögs luft in istället (MYCKET lite) och när jag testade att vattenfylla ovanför kranen så sögs vattnet in (ca 5 ml, så det handlar inte om några mängder). Hur stort undertryck det är har jag förstås ingen aning om, men det är definitivt inte fråga om något övertryck.
Hur som helst, erfarenhetsmässigt brukar det ofta vara en dålig idé att ge sig på sådant som fungerar bra, men å andra sidan om man inte byter olja i bilmotorn så skär den till slut, även om den går bra för tillfället. Så min fråga är om jag bör vara orolig och vidta några slags åtgärder, eller om någon har råkat ut för något liknande?
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Undertryck i KB-systemet
« Svar #1 skrivet: 09 november 2008, 01:48:52 »
Du bör inte ha undertryck i kb!
Risken är att slingan sugas samman!
Fylla på, tills du igen har åtminstone 0,5 bar.
Undertrycket kan komma från läck eller från kylning av vätskan.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 09 november 2008, 12:53:37 »
Det ska väl inte vara nåt tryck alls vid expansionskärlet. En ev. ventil ska väl lämnas öppen så expansionskärlet får användas som det är tänkt. Att stänga den kan ju spränga KB-slingan.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 09 november 2008, 14:01:59 »
Nibe rekomenderar övertryck i Kb-kretsen. Och det medföljer säkerhetsventil till nivåkärlet. Själv kör jag med 0,5 bar, och har provat 1,5 vid läckagekontroll.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #4 skrivet: 10 november 2008, 16:10:15 »
Hmm, ja det verkar ju logiskt. Man vet ju hur en platspåse beter sig när man suger ur luften...... Känns ju måttligt bra i de här sammanhangen.
Men vad jag inte fattar är hur det kan bli undertryck. Om KB-slingan är otät och släpper ut övertrycket så borde det stabilisera sig vid atmosfäriskt tryck eller suga in luft om KB-tempen minskar för att kompensera. Att det skapas undertryck tyder istället på att slingan är helt tät och hur 17 försvann då övertrycket........?  Sc:,h Eller är jag helt ute och cyklar nu?
Hur som helst ska rörisen komma förbi och se vi ska se till att undertrycket försvinner. Jag vågar inte släppa ventilen i överdelen av expansionskärlet ifall all vätska i kärlet sugs in och det kommer in massor av luft i systemet. Det kanske blir så att i fortsättningen låter jag ventilen i expansionskärlet vara öppen som dunderburken skriver.
Och så vill jag buga för ovärderlig hjälp av detta eminenta forum :)
« Senast ändrad: 10 november 2008, 17:18:36 av fogsvans »
Utloggad thermiaanvändare
  • Antal inlägg: 12
  • Thermia Duo Optimum 16KW + 2st 300lit TWS
« Svar #5 skrivet: 22 december 2008, 23:37:05 »
Förmodligen när brinevätskan fylldes på var den varmare än nu. Om kranen då stängdes (vilket man inte borde) och värmepumpen sedan arbetar sjunker temperaturen på brinevätskan. Som bekant minskar volymen lite grand när något kyls ner och det är orsaken till undertrycket. Enda undantaget är om brinevätskan sjunker så i temperatur att vattnet i borrhålet fryser till is (ex-vis brine som är flera minusgrader). Då kan den expanderande isen i borrhålet komprimera slangen och göra att trycker stiger (om ventilen på toppen av påfyllnadskärlet då är stängd och ingen säkerhetsventil finns kan det explodera).
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #6 skrivet: 23 december 2008, 00:56:42 »
Här är det finurliga att vatten krympar ner till 4 ºC sen ökar det i volym igen, detta är lite unikt med just vatten, men en jävla tur annars skulle våra sjöar inte frysa till på det sättet dom gör nu: utan i princip bottenfrysa om dom frös (nu har vi sån J.... tur att den globala uppvärmningen har satt stopp för all is så vi kan sova lugnt även om vattnet  skulle få för sig att inte ha sin högsta densitet vid 4 ºC ) . ;
PS Hur det är med brine o den specifika vikten kontra tempen har jag ingen aning om a:gl
  • Antal inlägg: 27628
« Svar #7 skrivet: 23 december 2008, 07:15:25 »
Om cirkulationspumpen för KB gick när du öppnade ventilen, och om ventilen sitter på sugsida cirkpumpen, så får du ett undertryck där om systemet, när cirkpumpen står still, är "trycklöst" (d.v.s. håller atmosfärstryck).
