Författare Ämne: Nackdel med för högt dT?  (läst 1022 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 08 november 2008, 22:21:19 »
När det är kallare än +3 ute brukar jag dra ned cirkpumpen över värmepumpen från 2 till 1 och då åker ju DT upp. Det brukar ligga mellan 6-7 grader. Men nu, när tempen är +8 utomhus är dT över 8 grader.
Finns det någon nackdel med för högt dT?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Nackdel med för högt dT?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2008, 01:55:58 »
Delta kring 8-10 är okay med en Optima.
Om delta blir mycket högra, är värmeavgivningen inte tillräckligt stor, och din värmepumpe måste arbeta med högra framledningstemperatur än nödvändigt, vilket ger sämre cop.
Om du har för liten delta (<5) kyls kölmedlet inte ordentligt.
= delta bör vara så liten som möjligt men inte under 5-8 grader.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
