Besök oss idag
Författare Ämne: optima 900 + 290 aw  (läst 1657 gÃ¥nger)
Utloggad prikken
  • Stad/land: Norway
  • Antal inlägg: 20
  • hus pÃ¥ 230m2 fra 1972
optima 900 + 290 aw
« skrivet: 08 november 2008, 19:48:15 »
Tror jeg går for overnemte løsning! Hvor lang avstand kan man ha mellom inne/ute del?? Bør utedelen ha tak over seg, den blåser vel opp!? Er det noen som har bilder av sin innstalasjon av ivt optima??
Hei og hopp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: optima 900 + 290 aw
« Svar #1 skrivet: 09 november 2008, 12:00:22 »
Som jag förstår det har denna pump installerats med 10 meter mellan inne och ute del
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21860.msg213555#msg213555
Om man skall sätta tak över Optiman skall det sitta på en höjd av 2 meter för att inte luften skall få rundgång
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Beatdiz
  • Antal inlägg: 13
  • Säljare
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2009, 10:51:31 »
Det absolut längsta avstånd bestäms av canbus-kabeln som kan bli maximalt 20 meter.
Alltså längsta avstånd mellan innerdel och utedel är 20 meter.
Tak över optiman ska sitta på LÄGST 1,5 meter ÖVER utedelen.
Ha en trevlig dag.
Besök oss idag
