Författare Ämne: Snabb fråga om lin till Nibes KB rör  (läst 856 gånger)
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 08 november 2008, 16:18:49 »
Det kommer med två lösa isolerade rör för KB (Nibe 1235). Dessa ska fästas så att de kommer ut endera mot höger eller vänster beroende av pumpens placering. De har en färdigt monterad en gängad koppling. Min fråga är enkel: Ska/behöver man använda lin och pasta till dessa två kopplingar eller ska man bara spänna fast som de är?
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Snabb fråga om lin till Nibes KB rör
« Svar #1 skrivet: 08 november 2008, 17:05:30 »
Det är en klämringskoppling och den drar du utan lin och pasta.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26476
« Svar #2 skrivet: 08 november 2008, 18:54:26 »
Smörj gärna med lite pasta för rörkopplingar, då blir det lättare tätt.
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 08 november 2008, 19:46:34 »
Ok, tack för tipset!! Spänningen är olidlig. Har alla grejer förutom arbetstanken som kommer på tisdag (hoppas jag!). Då bär det av...
