Författare Ämne: Luft/vatten vp  (läst 8538 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
Luft/vatten vp
« skrivet: 29 januari 2004, 19:29:33 »
Jag har en CTC eco air dockad till en CTC eco el, och det funkar väldigt bra, men vill höra lite åsikter från andra luft/vatten vp ägare (alla märken). Förbrukning + - ? Nöjd? ev. fel? Dockad till? etc.
Hälsning Fille
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Peter
Re: Luft/vatten vp
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2004, 16:46:30 »
Jag har en  IVT Combi compakt med en Optima 500.
Har bara kört den i 2mån,och har fipplat väldigt med inställningarna för att testa allt,naturligvis med förbrukning åt alla håll.Nu anser jag att jag funnit den rätta inställningen för mitt hus.Jag är otroligt nöjd med allt,stort + för att pumpen är tyst,tycker att det är över förväntan,vad gäller insparade kw,som det ser ut nu (svårt få det rättvist på 2mån) men det rör sig om minst 50% i besparning,fast jag inbillar mig att det kommer att hamna på ca 55%.I ett läge ångrar jag att jag inte köpte ett annat märke,det är för att jag helst velat ha både ute/innegivare.Vidare hade jag den enorma fördelen att kunna pruta från 64500:- till 58125:- för mitt paket,vad det var som avgjorde valet av märke var att Nibe hade högre db från pump,oxå det superba priset förstås.
admin
Re: Luft/vatten vp
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2004, 18:21:28 »
Registrera dig gärna som medlem Peter, vi behöver någon med ditt kunnande här i forumet. Det finns inte så mycket kunskap om luft/vatten värmepumpar här bland oss övriga experter ;)
Utloggad Roger
  • Antal inlägg: 111
  • Installera värmepump nu!
Re: Luft/vatten vp
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2004, 15:56:08 »
:)Hej på er!!!
Jag installerade en luft/vattenpump i höstas,fabrikat Nibe 2010-8 med elpanna VVM240.Då jag fick vänta på elpannan som var leveransförsenad var jag ju tvungen att testa pumpen på något vis.Då tyckte jag att det lät lite väl mycket från fläkten,ringde då till Nibe och dom hade en modifiering för detta problem som bestod av nya fläktstag och efter det låter det hel ok!
Nåväl när jag väl fick elpannan(VVM240) i början på december var det ju bråttom att få igång grejorna med lite hjälp från en rörmokare.Jag hade nämligen tänkt att installera hela anläggningen själv med det hade blivit för kallt ute så det kostade lite extra.Har köpt mina prylar på Rinkaby Rör,totalkostnad blev ca:69000 kr.
Efter diverse justeringar, och det finns ju en hel del att pilla på tror jag att den idag funkar bra,min besparing på el blev ca 40% lägre än tidigare och det är ju helt ok!
Ja det får väl räcka för idag,kommer säkert nya problem framöver vi hörs!
By By
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Re: Luft/vatten vp
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2004, 17:39:35 »
Jag borde väl rimligen dela med mig om min totalkostnad för mitt system,det är alltså jag som har Combi compakt och Optima 500. Den notan stannade på ca 71.000 då inkluderar det en uppvärmd droppskål för 1000:- (vägrar betala mer än så och därom tvistar jag och leverantören,jag kommer då inte att ge mig,han begär dubbelt mot alla andra.)Vidare så köpte jag alla delar mellan panna och pump genom en bekant,relativt dyra prylar tycker jag att det var, ca 20 - 30 % dyrare än Rinkaby,men det fick bli så när han installerade allt för 3000:- så när som elen då han inte hade tid,den  tog jag ortens firma till,fakturan kom nu efter 2mån (penga brist verkar det inte vara i den firman,då jag har ytterligare 1mån på mig att betala,det var bra tycker jag då vårat lån var 60000),den notan gick på 2400:-,vidare har jag satt en slang under droppskålen in i källaren,där satte jag en spilltratt,sen smala plaströr ner till avloppet i tvättstugan,funkar helbra.Som slutkläm kan jag berätta att min fru och mina arbetskamrater tror jag hamnar på psyket snart om jag inte slutar och pratar och pilla på alla inställningar,jag har nog testat det mesta som går att testa med denna anläggning,pratat med service i Katrineholm otaliga gånger,som för övrigt är skit bra killar att prata med.Men jag har svarat fru och dom på jobbet att jag jämför detta med att köpa en bil,man vill väl inte att den ska gå på tre cylindrar utan på alla fyra,likväl som att pumpen ska gå så bra som den kan gå.
IVT Optima 5  tillhörande Combikompakt elpanna,panel radiatorer, 2003-12-04 kl 19:15 tryckte  jag på On,då var det 13grader inne.
admin
Re: Luft/vatten vp
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2004, 23:46:51 »
Din jämförelse med bilköp var bra, tänk om man vore tvungen att pillra och ställa in lika mycket på en ny bil som på en värmepump!!!
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 90
Re: Luft/vatten vp
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2004, 13:31:20 »
Och det är ju precis så det är! Innan en ny bil blir vad den borde vara så behövs nya däck och fälgar, bättre fjädrar och stötdämpare, ny mjukvara till motorns styrenhet, nytt avgassystem..... ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re: Luft/vatten vp
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2004, 17:27:09 »
hmmmmmm min gick på "fem" redan från första dan!!!!!!!!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D
ja bilen alltså    :) :) :) :) :)
o du Peter pilla på..... då lär man sig......
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
Re: Luft/vatten vp
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2004, 15:40:06 »
Kul att se att grejorna funkar, jag har inte ångrat mig ett dugg, eftersom min installation kostade ca 70000:- så betalar den sig ganska snabbt. Har även jag provat pilla på lite inställningar, och kör nu på enbart innegivare det funkar bra, (eftersom det bara går att ha antingen eller), då jag eldar när tempen dalar (-10>). Sen om det är rätt eller fel ....
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Re: Luft/vatten vp
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2004, 18:58:55 »
Även jag ängnade tid å lite besvär med att sätta innegivare,jag fick ett fladder i min innetemp som inte gick att stå ut med,så det var bara och ge upp,å jag som så gärna ville ha innegivare. Blev lite besviken då jag blev väldigt nöjd med kabeldragningen.Men så är det när man köper "billigt" IVT's nya panna kan man kombinera ute/inne givare med.
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Järna
  • Antal inlägg: 86
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
Re: Luft/vatten vp
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2004, 22:23:41 »
Min flickvän är färdig att skicka mig på psyket också!
Vi råkar ha elpannan (Nibe EVC 240) i vardagsrummet intill köket så den passeras nästan aldrig utan att jag kollar igenom alla 10 menyerna...Har också pillat så mycket det går med olika givare och funktioner kopplad till min vedpanna som är dockad. Allt för att cirkpumpen till vedpannan ska starta/stoppa själv med minimal vedåtgång och vettig komfort i huset. Eftersom jag använder elpannans 240L som acktank. Dock är det lite för litet system och ont om plats för att stoppa in en regelrätt "laddomat"
Angående bilar så håller jag med (delvis) ha ha.
Har jobbat som produktchef för VW Passat/Sharan/beetle/Bora i Sverige och nu håller jag bara på med vad våra konkurrenter till VW pysslar med i Sverige. Så är det någon som undrar något om bilar och deras teknik eller marknaden i Sverige så kanske jag kan svara på en del.
Skogstomten
Utloggad Bertil
Re: Luft/vatten vp
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2004, 01:31:35 »
Skogstomten.....
Intressant jobb!!!!!!
tyckte att du "visste" lite väl mycket för att va "nybörjare"....
Järna.... har du bott där länge?? jämtland här men var där lite förr...
Min faster hade huset bakom affärn just vid jvg hpl
Har du bott där länge??? Åström, Thunholm, säger det nått ????
Långsökt som faan iofs... :-[ :-[ :-[
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
Re: Luft/vatten vp
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2004, 12:23:59 »
Min inne temp ligger relativt stabil, relativt menar jag med att huset,  som enbart har timmerstomme + träpanel behöver lite "modefiering". Det behöver även fönstren.
Det märks när det blir temp. växlingar. Vinden är åtgärdad och det märks, men som sagt det är bara resten kvar........
« Senast ändrad: 03 februari 2004, 12:25:14 av Fille »
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
Re: Luft/vatten vp
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2004, 16:51:29 »
Apropå innetemp, hur långt norrut bor det någon som har luft/vatten vp, och hur funkar den? Bor själv i Gävle trakten.
Utloggad Peter
  • Antal inlägg: 19
Re: Luft/vatten vp
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2004, 20:26:19 »
Jag bor i höjd med Hudiksvall,och en bit in i landet.Tycker och tror att detta blir bra. Vet att det finns minst 2st i Hudik som haft och har än luft/vatten pump ett antal år,båda är helnöjd och dom påstår att dom fick en halvering av elen. Den ena av dessa kör dessutom med en gammal elpanna,han tror att man kan spara lite mer än 50% om man har en panna som är utvecklad för att samverka med pumpen. Men kan säga att så här kallt har det då inte varit sen Moses låg i vassen,som det varit under Januari,men det kan ju va bra så man får en prövning av systemet.
