Författare Ämne: Rätt matningstemp till golvvärme  (läst 718 gånger)
Utloggad Carpe Thermia
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 08 november 2008, 00:42:08 »
Jag har en fundering till ang min nya shuntinstallation för golvvärme (pga utbygge av huset som i övrigt värms via radiatorer) - den blandar ut radiatorvarmtvatten och cirkulerar i två slingor (80 resp 60 m). Max vattentemp till golvärmen är ställd på 38 gr av min rörmokare, men jag har fått höra att det kanske är något högt ocvh att jag hellre borde ligga på knappa 30 som max, och därmed få ett större flöde istället. Jag har iofs inga kalla områden i golvvärmen idag, men är den lägre temperaturen att föredra?
« Senast ändrad: 08 november 2008, 00:52:47 av Carpe Thermia »
IVT Greenline HT+ E7, 300 l VVB, 160 m borra.
Värmer 233+25 kvm 1,5-planshus i Karlstad.
Installerad 30/12 -05, klarar ca -12 grader utan tillskott.
Total elförbrukning, inkl hh-el för fem personer varav två tvättkrävande småbarn, ligger på trevliga ca 15 000 kWh.
  • Antal inlägg: 26171
SV: Rätt matningstemp till golvvärme
« Svar #1 skrivet: 08 november 2008, 21:44:15 »
Max 45 grader har jag för mig att jag läst nånstans, 38 grader borde inte vara några problem.
Om du mäter golvyttertemperatur skall den inte vara mer än 28 grader för att undvika sprickbildningar på trägolv, i övrigt finns det inget som begränsar maxtempen.
OK, du vill ju inte bränna dig på golven, men i övrigt...
Med 30 grader som max tror jag inte att du håller huset varmt om det blir riktigt kallt ute.
AirPatrol
