Författare Ämne: NIBE Fighter 360 P  (läst 6050 gånger)
Utloggad casc
  • Antal inlägg: 4
NIBE Fighter 360 P
« skrivet: 13 februari 2005, 13:51:42 »
Kan någon klura ut vad som är fel med våran frånluftsvärmepump eller installationen eller huset eller...??
Nybyggd villa  i två plan om 175 m2. Enligt husfabrikant, energirådgivare mfl skulle det mest ekonomiska för våran del vara en frånluftsvärmepump. (Nibe fighter 360 p) Energiförbrukningen skulle då ligga på ca 17 000 kWh/år. På 3,5 månad (15 okt- 31 jan) har dock dryga 10 000 kWh förbrukats, vi ligger på ca 110 kWh/dag. Utomhustemp. har i stort sett konstant varit över nollan. Kompressorns gångtid står på ca 1950 h och elpatronens tidsfaktor?? 6995. På nedre plan har vi vattenburen golvvärme i cementplatta och på övre plan har vi vattenradiatorer. Kurvlutning 8 är inställd. Värmen på nedre plan går max att få 19 grader. Inluftsventiler är fresh 90 och det sitter minst 2 st i varje rum. Frånluftsdon finns i kök, bad och sovrum. Det drar in mkt kall luft från dessa, samt från köksfläkt och kaminskorsten. Vi upplever inte att undertrycket skulle vara alldeles för stort, dock är det ju alltjämt lite dragit.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 933
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: NIBE Fighter 360 P
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2005, 15:32:45 »
Något är tokigt med eran förbrukning. Jag har ett gammalt hus by-58 som senaste tiden gjort av med ca 100kwh/dygn inkl hushållsel med en elpatron i en gammal kombipanna från -70:talet.
Nu efter montering av Bergvp så ligger snittet på 50 kwh/dygn inkl hushållsel.
Ni måste göra av med fruktansvärt mycke hushållsel eller också är Flvp:n kaputt.
REKLAMERA.....
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2005, 19:35:25 »
Kommer precis från en bekant som ringde och var bekymrad, de har förbrukat 10000 kWh på ca 3.5 månader.
VP:n har gått i 1500 timmar vilket motsvarar ca 3450 kWh, rewsterande del är alltså hushållsel. Detta visar att förbrukningen av hushållsel kan variera oerhört.
De ligger alltså på en hushållselsförbrukning som överskrider SUNE73:s totala förbrukning med ca 15 kWh/dygn.
Att säga att det är nåt fel på värmepumpen och att den bör reklameras är därför inte rätt.
En "modern" familj med ett par barn i hushållet förbrukar inte ovanligtvis mer än 10000 kWh/år i hushållsel.
Kolla dessa saker om du funderar på vad som drar effekt:
Fasadbelysning, trädgårds och utebelysning bör ha lågenergilampor som ljuskälla. (om man ens skall låta dem lysa)
Datorer som står på dygnet runt?
TV-apparater?
Släcker ny lyset i rum ni inte använder?
Motor och cupevärmare till bilen, om det finns, körs den på timer?
Hur många frysboxar kör ni, älgjägare har ofta många frysar som står och stampar ;)
Till det faktum att ni inte får tillräckligt varmt på er nedervåning, ni måste nog öka kurvlutningen ett snäpp för att det skall bli tillräckligt varmt. Blir det för varmt på övervåningen så försök först att strypa grundflödet över radiatorerna, om det inte går, justera in termostaterna tills tempen blir lågom, Alternativt, öppna frescharna mer uppe och stäng nere.
Vem har trimmat in frånluftsflödet, eller rättare sagt, är det intrimmat alls?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2005, 20:06:15 »
För att få rätt balans så ställ in kurvan på 10, för rätt effekt till radd-systemet. sen kommer säkert golv värmen att bli varmare också för den är ju injusterad efter raddis-effekten. sen undrar jag om ni har gjort en vent-injustering, låter som ni tar in för mycket kall-luft som ska värmas upp och det kostar fläsk..Förutom det tror jag inte att det är ngt fel på pumpen..
Din vän i nöden.
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 933
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2005, 20:08:50 »
Nu vet jag inte hur många kilowatt pumpan är på men vi är fyra i hushållet plus ibland på helgerna en vuxen till som duschar m.m.
Vi använder motor & kupevärmare till två bilar varje dag i ca 3 timmar, vi har ytterbelysning, datorn är på minst 15 tim/dag, oftast är två tv apparater igång både morgon & kväll, kyl & frys har vi modell fullsize, ugnen används kanske i snitt varannan - vartredje dag + micro.
Nu har jag tyvärr inte installerat en separat kw-mätare på min Nibe än så jag kan inte säga hur stor förbrukningen är. En årsförbrukning på 17000kwh i ett NYTT hus tycker jag låter fel / HÖGT....
Speciellt vid denna yttertemp.
Jag hade ALDRIG acceppterat en förbrukning på dryga 10000kwh på 3,5mån i ett NYTT hus.
Rätt eller fel ???
/Sune73
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2005, 20:18:57 »
När man installerat VP inser man att ny fiende nr. 1 är hushållsel...
Tidigare var jakten långa duschar och onödig värme... Nu är det tända lampor mm...
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
admin
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2005, 20:24:00 »
Rätt eller fel ???
/Sune73
Om hushållselen står för 12000 av de 17000 kan man ju inte klaga på värmepumpen?
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 933
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2005, 20:32:15 »
Oki, jag tolkade 17000kwh/år för vv & uppvärmning exkl hushållsel. Jag tror inte husfabrikanten räknar med hushållsel eller? Om det är så så är det högt iaf - tycker jag. 12000kwh för vv & värme MED FLvp i ett NYTT hus kan inte fabrikören vara spec nöjd med, eller också är det modell renstängsel ;)
/Sune73
admin
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2005, 20:39:27 »
/Sune73
Jag skrev 12000 för hushållsel = 5000 kWh för värme och varmvatten.
Vilket jag i och för sig inte tror är möjligt i detta fall, jag gissar att de hamnar på en total förbrukning på ca 21-23000 kWh/år allt inräknat.
Inte så farligt för ett så pass stort hus. Funderar dock fortfarande om frånluftsflödet är intrimmat som det ska va.
I vilket fall som helst skulle nog jag sänka luftmängden lite under den kallast perioden för att minska obehaget av draget från tilluftsventilerna.
Huset ventileras ändå mer vid kallväder än när det är varmare ute.
Det finns en sak till som kan vara boven, och det är isoleringen av sulan. Hur mycket isolering är det under golvet, golvvärme på dåligt isolerad platta kan dra en hel del effekt!
« Senast ändrad: 13 februari 2005, 20:41:19 av Rickard »
Utloggad SUNE73
  • Antal inlägg: 933
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2005, 20:51:55 »
Jo 12´i hushåll det är "fett", total på 21-23´ känns också "fett" & att höja kurvan för att få över 19 grader det lär öka förbrukningen "fett" det också...
Att sänka luftmängden resulterar väl i sämre avgivning från Vp ???
Jag säger som jag sa tidigare - REKLAMERA
/Sune73
admin
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2005, 22:49:44 »
I så fall huset, eller den kalkyl som gjorts för den totala energiförbrukningen... , jag skulle med ganska stor säkerhet kunna säga att det inte är nåt fel på pumpen, en mätning med separat elmätare skulle ju dock kunna stilla nyfikenheten...
Jag konstaterar bara att de flesta jag känner som har en "fullvärdig" värmepump (läs berg/mark-VP) ligger på en förbrukning på mellan 15000 och 22000 kWh/år. En enkel frånluftsvärmepump får en något högre förbrukning än så, men som sagt var, större avvikelser beror nästan alltid på hög hushållselsförbrukning och inte på defekt värmepump.
Jag känner ett flertal familjer som har en hushållselsförbrukning på >50 kWh/dygn, det är inte onormalt, högt ja, men inte onormalt.
Inte därför sagt att han inte skall kolla att den verkligen fungerar.
Utloggad casc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2005, 08:14:01 »
Vi känner oss inte som några energibovar när det gäller hushållsel. Vi har ingen dator hemma, inga frysboxar - endast vanlig kyl och frys som är A-klassade, ingen kupévärmare, ingen trädgårdsbelysning, ytterlampa möjligen tänd några timmar på kvällen. Vi arbetar båda heltid och är alltså endast hemma i tid där utöver. Vi har 30 cm isolering under golvvärmen, vilket är 10 cm utöver standard. Beräknad vattenförbrukning ligger vi dessutom under standard, alltså inga dushande tonåringar.
Kan man utläsa av siffrorna på värmepumpen hur mkt el som har förbrukats till uppvärmning utan att sätta in en separat elmätare?
Är det ens möjligt att förbruka hushållsel i denna dimension?
Bye bye!
C
admin
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2005, 08:48:26 »
Du svarar inte på om vem (om någon) som har trimmat in frånluftsflödet.
Enligt elbolagens schabloner så skall du (om du bor i stockholmsområdet) under denna tid ha förbrukat ca 49% av din årsförbrukning, det innebär att du kommer att landa på ca 20-21000 kWh på årsbasis.
Din värmepump har en kompressor på 650 W som borde kunna ge max 2 kW värme.
Att detta skulle räcka till för att värma ert hus på 175 m2 (fördelat på 2 plan?) är inte rimligt att anta, det innebär att det under stor del av tiden går eltillskott.
En total förbrukning på ca 20000 kWh/år tycker jag inte verkar helt uppåt väggarna med dessa förutsättningar.
Däremot kan jag tycka att rådet om att sätta in enbart en liten frånluftsvärmepump kan vara tveksam.
Om en ekonomisk kalkyl på uppvärmningssystemet gjorts på 10 år så är det dock inte omöjligt att en frånluftsvärmepump visar sig vara det billigaste alternativet.
Personligen så undrar jag om inte ett modernt ftx-aggregat är en väl så bra lösning.
Under den tid på året som eltillskott inte behövs så kommer er värmepump bara att kunna dra 15.6 kWh/dygn - även om den går dygnet runt för att värma tappvarmvatten.
Du frågar om det , med hänsyn taget till vad du anger angående er hushållselsförbrukning, går att förbruka så mycket hushållsel.
Mitt svar, det är tveksamt, jag förstår i varje fall inte hur det skall gå till, men, och detta är viktigt - skulle ni ha en strömförbrukare som var "defekt" på något sätt och tjuvade >50kWh/dygn så skulle eldsvåda uppstå.
Men, om er frånluftsvärmepump går med tillskott på 2-4 kW vid "kall" väderlek så är en förbrukning på ca 110 kWh/dygn inte omöjlig.
Utloggad casc
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2005, 13:21:24 »
Jo, husfabrikörens rörmokare har ställt in VP. En firma utskickad från NIBE har oxå varit där flera ggr och försökt åtgärda oljudet från pumpen.
Är det ingen i denna rymd som vet vad den här tidsfaktorn som anges för elpatronens gångtid är för något? Om den visar 7000 ?? är det då kWh eller?? eller har tidsfaktorn ngn annan enhet?
 Sc:,h
//C
admin
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2005, 22:56:49 »
Om det är timmar så är det nåt galet, kompressorn skall gå mer än tillskottet.
Men jag vet inte vad det är, Silver?
  • Dot gäster: 156
