Författare Ämne: Ekowell  (läst 2906 gånger)
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
Ekowell
« skrivet: 07 november 2008, 02:57:30 »
Hei!
Dere Svensker ligger milevis foran oss i Norge når det gjelder varmepumper/vannbåren varme.
Derfor håper jeg det er noen her som vet noe, eller har erfaring med den Finske varmepumpen Ekowell.  Virker som en god pumpe med det meste innebygget.Den tar vare på hetgassen og kan varme forbruksvann opp til 90 grader, innebygget arbeidstank på 360l.
Fordeler/bakdeler med denne pumpen?
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
SV: Ekowell
« Svar #1 skrivet: 09 november 2008, 12:03:10 »
Ingen som har noe å si om Ekowell?
Ta en titt på http://energi-spar.no/produkter.php?ekowell    er den så bra som energispar sier?
eller er det svakheter med denne som alt annet    ;)
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
SV: Ekowell
« Svar #2 skrivet: 12 november 2008, 23:56:05 »
Tydelig at Ekowell ikke er så godt kjent i Sverige, det er den forsåvdt ikke i norge heller.  Sc:,h
Produktet har
360 liter akkumulator/bereder innebygget.
Ingen fare for legionalle (kamkobberspiraler)
Ingen elkolbe trengs for dreping av legionella.
Mulighet for egen ekstra varm kurs til f.eks bad heller radiatorer.
Kvalitet som wilo sirkpumper og copeland kompressor.
Ingen vekselsventilproblemer (fins ikke)
produserer vv opptil 90 grader ved hjelp av hetgass
lav kondenseringtemp
høy cop på 4,5 ved produksjon av varmtvann.
Optioner som strømmåler, underkjøler, ekstra kurs, bedre kompressor, hetgassveksler. sirkulasjon vv,
Ettersom det min kunnskap sier meg, så virker det som denne varmepumpen er mye bedre enn andre på markedet inklusiv de Svenske  ;)
Skjønner ikke hvorfor Ekowell ikke er mer utbredt.
« Senast ändrad: 13 november 2008, 01:00:39 av weiler »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 870
SV: Ekowell
« Svar #3 skrivet: 13 november 2008, 07:58:04 »
Morn
Kanske för bra för att vara sann ???
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ekowell
« Svar #4 skrivet: 13 november 2008, 09:37:37 »
Att de inte är kända kan bero på att de bara tillverkat och sålt på den Finska marknaden och först nu börjat exportera
inte att jag förstod många ord men deras hemsida är här
http://www.ekowell.com/
fabriken finns i Rovaneimi och man har tydligen funnits sedan 1988
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 172
