Författare Ämne: Konstigt: Större boyta kräver lägre kurvlutning (IVT)  (läst 3248 gånger)
Utloggad Carpe Thermia
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 06 november 2008, 14:28:31 »
Detta är inget egentligt problem, men det vore trevligt med hjälp med en förklaring.
Fram tills i våras hade vi 173+25 kvm uppvärmd yta, bara radiatorer. Vår IVT HT+ E7 hade då gjort tjänst i ett par år och gick som en klocka inställd på 4,6 i lutning och +1,2 gr i parallellförflyttning.
Sen byggde vi ut huset med 35 kvm på bottenvåningen (ingjuten golvvärme med sep pump/shunt) och 25 kvm på ovanvåningen (radiator). Totalt ökade huset alltså från 173 till 233 kvm.
Just nu står bergvärmepumpen på kurvlutning 3,6 och parallellförflyttning +0,5 gr. Och vi har fortfarande varmare nu än vi hade med den gamla boytan och inställningarna!
Är det golvvärmen som gör att huset kräver en lägre kurva? Balanserar den upp on-off-beteendet från tidigare med bara radiatorer så att det blir ett jämnare och mer kontinuerligt flöde och därigenom också krävs lägre temperatur?
Det skall bli intressant att se vad fröbrukningen kommer att bli med det nya.
Mvh
Mårten.
IVT Greenline HT+ E7, 300 l VVB, 160 m borra.
Värmer 233+25 kvm 1,5-planshus i Karlstad.
Installerad 30/12 -05, klarar ca -12 grader utan tillskott.
Total elförbrukning, inkl hh-el för fem personer varav två tvättkrävande småbarn, ligger på trevliga ca 15 000 kWh.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Konstigt: Större boyta kräver lägre kurvlutning (IVT)
« Svar #1 skrivet: 06 november 2008, 17:47:05 »
Javisst mer golvvärme lägre värmekurva, tror de som enbart har golvvärme ligger på ca 2 i värmekurva
  • Antal inlägg: 7212
« Svar #2 skrivet: 06 november 2008, 19:04:26 »
Man måste skilja på värmebehovet i kilowatt och den temperatur som värmen avges vid. De som bygger ut ett gammalt hus med isolering av tillbyggnaden och radiatorer eller golvvärme enligt dagens standard kan sänka värmekurvan då utbyggnaden är bättre isolerad. Kurva 4.6 tyder på att den gamla delen av huset har dålig isolering om det var 20 grader inne.
Men värmebehovet i kilowatt ökar i de flesta fall vid en utbyggnad då det blir större uppvärmd yta. Men i det här fallet skulle jag tro att det inte blir någon ökning av elförbrukningen vid oförändrad innetemperatur. Sänkningen av värmekurvan betyder att pumpen arbetar effektivare och det bör kompensera den ökade ytan.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 07 november 2008, 23:41:27 »
Tack för svaren!
Det skall bli intressant att se vart förbrukningen tar vägen; kanske kan uppvärmningen av den nya delen "bekostas" av ökad verkningsgrad på pumpen totalt sett och det vore ju förstås fint.
Sen har jag en fundering till ang min nya shuntinstallation - den blandar ju ut radiatorvarmtvatten och cirkulerar i två slingor (80 resp 60 m). Max vattentemp till golvärmen är ställd på 38 gr av min rörmokare, men jag har fått höra att det kanske är något högt ocvh att jag hellre borde ligga på knappa 30 som max, och därmed ha större flöde istället. Jag har iofs inga kalla områden i golvvärmen idag, men är den lägre temperaturen att föredra?
Utloggad Cenit
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 09 november 2008, 14:43:42 »
Vi har en HT+C6 som varmer ca 180m2 med kun gulvvarme uten termostater, vi må ned på kurve 1,4 med forskyvning på + 0,5 for å oppnå behagelig innetemperatur (ca 220).
Kurve på 2 eller over ville gitt ubehagelig høy innetemperatur med våres varmepumpe så avgitt varme må variere en del selv med samme kurve. Er det stor forskjell om rørene ligger i tregulv eller betong når det gjelder avgitt varme?
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.
