Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Stänga av VB cirk.pump?
Ämne: Stänga av VB cirk.pump? (läst 1473 gånger)
lear76
Kan värmepumpar
Stad/land: Österbotten, Finland
Antal inlägg: 74
lear76
05 november 2008, 22:00:25 »
Enligt anvisningar då man kopplar in en arbetstank med extern cirkulationspump, så ska VB cirkualtionspumpen vara av då kompressorn inte går. Finns det nån sådan inställning på Nibe 1235?
Värmer 252m
2
i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på
http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
AndersA
Guldmedlem
Antal inlägg: 1376
Karma +1/-0
AndersA
SV: Stänga av VB cirk.pump?
Svar #1 skrivet:
16 november 2008, 09:00:58 »
Omjag mins rätt så anluter du cirk pumpen på en annan plint. Läs i manualen alt ladda ner ritningar ffrån nätet.
Mvh ///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål 209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Nibe
(Moderator:
gäster: 1972
användare: 5
Vimpeln
Jisse
Smurfen.
lubbis
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
