Författare Ämne: Varmvattenberedning lite skum  (läst 814 gånger)
Utloggad z96mats
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 november 2008, 21:21:09 »
Jag har en Thermia Duo Optimum med en MBH TWS vv-beredare. Den senaste veckan har vv blivit kallare, d v s vi har behövt vrida upp termostatblandaren för att få samma vv-temp som tidigare.
Jag upplever att vv-temp på VP går upp till samma värden som tidigare, d v s runt 55-56 gr. efter normal laddning.
Är det någon som har en ledtråd kring vad som kan vara fel? Är det någon luftning som kan göras eller annan enklare åtgärd?
Vänliga hälsningar,
Mats
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Varmvattenberedning lite skum
« Svar #1 skrivet: 04 november 2008, 23:38:22 »
Nån gång har jag sett termostat- (blandningsventil) som sakta börjat släppa igenom mindre mängd varmvatten. Men det är ett sällsynt fel.
Har du nån blandningsventil vid värmepumpen... den kan man justera ...  ofta uppe på vp kopplad mellan kall o vv ledningen o justerbar...
Om man får smuts i termostatventilen tex vid duschen kan ev tempen ändras det finns silar att rengöra... vanligare om man har enskild vattentäkt.
Men blev vattnet kallare vid alla vv kranar? då ärr det ju ev blandningsventil. Kan iofs vara vvberedaren som ger kallare vatten men visar tempgivaren samma värde då ska det va ok...
« Senast ändrad: 04 november 2008, 23:42:00 av Bertil »
