Författare Ämne: Installationskostnad?  (läst 1157 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 04 november 2008, 18:43:43 »
Jag skall nu byta värmepump från en gammal AGA Thermia 400M soom ha gjort sitt.
Vilket betyder
Byta glykol till Etanol i befintlig slang.
Tömma systemet på R22
Ta bort den gamla pannan med allt vad det innebär.
Montera dit den nya på samma ställe och koppla in den el/mekmässigt.
Jag skall byta till antingen en
NIBE 1225 8KW
NIBE 1235 8KW
Bosch EHP 8KW
IVT Greenline 8kw
Thermia Diplomat 8KW
Thermia Diplomat Optimum 8KW
Thermia Diplomat Optimum G2 8KW
Jag skall gå till banken för att ta ett lån på hälften av installationen/inkl pumpen.
Är det någon som kan berätta i runda slänga vad jag kan vänta mig för pengar i offertväg?
Med vänliga hälsningar
Anders
  • Antal inlägg: 20879
SV: Installationskostnad?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2008, 19:04:31 »
Ska du borra eller komplettera markslingan med en extra bit slang?
I sistnämnda fallet skulle jag tippa på ca 80-100 kkr, lägg sen till 40 kkr för en ny borra.
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 04 november 2008, 20:34:35 »
Jag kommer att behålla samma slang och som det ser ut nu så kommer vi att använda befintliga 400m slang.
Så det är enbart ny pump med installation i huset.
