Författare Ämne: 1215-5/7  (läst 2845 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
1215-5/7
« skrivet: 12 februari 2005, 16:40:11 »
Har någon erfarenhet om en 1215-7 ger mera varmvatten ut till tappstället än en 1215-5 under en tidsperiod. Tex , Om det är 6 familje medlemmar som på morgonen mellan klockan 6 o 7 duchar innan dom far till skolan och jobbet???. Kan någon svara på detta. Nibes tekniker kan inte ge ett rakt svar på detta eftersom det kan vara tveksamt om värmeöverföringen i vattenmanteln räcker till under en uppvärmnings fas??//Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 1215-5/7
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2005, 16:57:31 »
Jag tycker 5án är för vek, tänk att det samtidigt är svinkallt och det samtidigt används mycket vv. Då är det bra med "kräm" i maskinen.
7án laddar ju till maxtemp snabbare och sen kan den återkomma om det inte räcker.
Sen har vi diskuterat under Thermia huruvida en konventuionell dubbelmantlad beredare är en optimal lösning.  Man har liite problem med att hinna överföra effekten mellan mantlarna lika snabbt som yttemanteln "laddas". men det som händer är att det blir en körning till på vv ganska snabbt efter den första. vilket inte gör så mycket, men som sagt det är bra att ha kraftfull vp då stoppas ju inte värmeproduktion  för vv produktion under lika lång tid.
Det säger sig Thermia åtgärdat i sen nya vp, den har en effektivare värmeöverföring..
admin
SV: 1215-5/7
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2005, 17:32:36 »
Å andra sidan, om det blir riktigt kallt vatten i beredare (<40 gr) så blir ju värmeöverföringen effektivare.
Som jag tidigare berättat har vi en sån VP, hade bastufrämmande i somras, vi var 9 pers som duschade/bastade och duschade igen.
Varmvattnet räckte, men (jag var sist) när jag duschade av mig efter bastun var det lite svalare än önskat - fullt acceptabelt dock.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: 1215-5/7
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2005, 17:38:04 »
Min kommentar:
NIbe säger att om man har stor förbrukning tidsvis exvis bubbelbad så rek de att inst sep ELbererare efter
(ACK tank i mitt fall)vanliga VP beredaren. Detta som extra buffert.
1...Låt VP gå upp till max 53-54 gr i VV lite under max temp VP  ( 55 gr)
2... låt tilläggs-el skapa högre temp just innan stor förbrukning eller bad.
Tryck på extra VV knappen.
Janne
« Senast ändrad: 12 februari 2005, 17:58:37 av Janne Energi »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: 1215-5/7
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2005, 20:17:43 »
hade du aktiverat extra tappvatten? Kan vara bra att veta för att få en överblick om hur långt vattnet räcker.
(om jag käner dig rätt så har du tapat över denna knapp ;) )
Utloggad CarMan
SV: 1215-5/7
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2005, 20:20:44 »
om man vid ett enstaka tillfälle ska förbruka mycke vatten så trycker man på extra vv knapen.
Men om det gäller varje dag så kan man hÖja starten för vv-produktion, men först så kollar man givetvis ifall man klararsig med standardinställningen.
ett annat alternativ är att köpa en 1115-7 istället, den är helt utan vvb & sen köper du en lös vvb på 300liter
  • sxa
SV: 1215-5/7
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2005, 20:29:55 »
Om man vid ett enstaka tillfälle ska förbruka mycke vatten så trycker man på extra vv knapen.
Men om det gäller varje dag så kan man höja starten för vv-produktion, men först så kollar man givetvis ifall man klarar sig med standardinställningen.
Ett annat alternativ är att köpa en 1115-7 istället, den är helt utan vvb & sen köper du en lös vvb på 300liter
Köp då som jag Ack tank på minst 500l. Större vv kapacitet.
Jag har fyllt mitt bubbelbad utan problem.
Det man måste tänks på är att ej fylla på för  fullt med VV.
Tappa ej upp vv för fort så räcker vv bättre.
Alt som jag sa installera sep El beredare för större kapacitet, eller gå ut och tryck på knappen ´xvv. (kan även fjärrstyras via VP kabel)
Janne
« Senast ändrad: 13 februari 2005, 12:18:32 av Janne Energi »
Utloggad CarMan
SV: 1215-5/7
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2005, 20:47:46 »
Men om det gäller varje dag så kan man höja starten för vv-produktion, men först så kollar man givetvis ifall man klararsig med standardinställningen.
Det man måste tänks på är att ej fylla fullt rus vv.
Tappa ej upp vv for fort så räcker vv bättre.
Janne
var koplar man in en extra knapp för fjärrstyrning? kan man få en indikering viaen lampa också, så man vet vilket läge den är i?
  • sxa
SV: 1215-5/7
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2005, 21:15:22 »
Beräkn av XVV knappfunktion:
Vill Ni att vi skall beräkna volymen om vi höjer VV till 60 gr i stället för 50 gr och har 200l VV beredare.
Det ger ger 37/60=61% vv vid tappning istället för 37/50=74% alltså.
Om vi fyller badetets volym på 200 lmed 37 gr vatten till sätter vi förhållande
61 och av vår VV beredare istället för 74 % vid 50 gr vatten. Alltså 39% resp 26% utspädning i karet. Du vinner 13% av Varmvattnet i sista fallet.
200 l VV räcker till 200/0,61=327l  Alt 200/0,74=270l   37gr vatten..
Vi vinner 327-270l=57 liter. Sen å andra sidan värmer VP upp VV under tiden.
200 liter med KV in10 gr värmes upp till 50 gr=40 diff. Det ger effekt förbr 9,28kW förbr.
Med 6kW värme tar det ca 1,5 timme att värma upp vattnet.
Var det detta Ni ville ha beräknat.
Janne
« Senast ändrad: 12 februari 2005, 22:55:22 av Janne Energi »
admin
SV: 1215-5/7
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2005, 21:22:05 »
Inget extra varmvatten aktiverat.
Inga långa duschar heller för den deln, men mängden...
  • sxa
SV: 1215-5/7
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2005, 21:39:35 »
Ni har en knapp XVV och Nibe får ge er råd hur ni kan aktivera denna från fjärr och
även tala hur ni skall göra för att få lamp signal för detta.
Ni som har Nibe 2115 har ej denna fjärr möjlighet. Vi som har Nibe SMO och VVM
har det.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 12 februari 2005, 21:43:25 av Janne Energi »
Utloggad CarMan
SV: 1215-5/7
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2005, 22:18:39 »
200 liter med in 10 gr upp till 50 gr=40 diff ger effekt förbr 9,28kW förbr.
Janne
ger det 57 liter extra? extra vadå?
om jag vill ha 35 gradit vatten i badet, hur många liter 35 gradit vatten ger 160 liter 60/50/40 gradit vaten?
  • sxa
SV: 1215-5/7
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2005, 22:26:21 »
 Nu tycker jag ni får beräkna själva vad det blir.
Ni kan ju utnyttja mitt sätt att räkna om ni vill. b00k
MVH
Janne
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: 1215-5/7
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2005, 11:06:08 »
Snåla inte på installationen.
Avsikten med VP måste vara att man skall få lägre kostnader för uppvärmning och varmvatten, med minst samma standard som man hade tidigare.
Med det stora intresse för optimering som finns hos deltagarna i detta forum, synes splittade installationer vara att föredra. Dessa ger ju större möjligheter till anpassade lösningar. Även i framtiden.
AirPatrol
