Författare Ämne: Värmepump i Stockholm  (läst 1225 gånger)
Utloggad faerna
« skrivet: 03 november 2008, 22:59:14 »
Hej på er!
Vi har funderat fram och tillbaks över luft/vatten eller bergvärme och till slut börjat luta mer åt det senare. Merkostnaden övervägs av att vi inte har någon bra placering på tomten för luft/vatten och att min fru inte vill ha bullret. Förutsättningar är som följer;
Byggår 1946.
Två plan.
Boyta på 160 kvm.
Vattenburet radiatorsystem.
Elpanna från 1984 (som sjunger på sista versen).
En dusch och ett badkar.
4 i familjen.
Nuvarande förbrukning 33 000 kWh ink hhel.
Funderar på att bygga ut marginellt om några år. Ingen vattenburen golvvärme.
Fått in följande offerter och behöver nu hjälp med att gå vidare. Alla kommentarer tips tas tacksamt emot!
Nibe 1235-8 med 144 m (160) aktivt för 140 000 kr
IVT HT Plus C9 med 146 m (170) aktivt för 147 000 kr.
eller från en annan leverantör;
IVT HT Plus C9 med 200 m borrdjup (ej aktivt...) för 160 000 kr.
Alla offerter inkluderar bortforsling av den gamla pannan + installation, grävning etc. Båda IVT leverantörerna får fram samma behov av aktivt borrdjup men den senare vill gå lite djupare för att pumpen skall fungera bättre + att det finns många i området som borrat.
Tacksam för alla kommentarer. Som sagt i Stockholm (Nacka) så medveten om att jag betalar en liten straffprocent för det...
//Magnus
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Värmepump i Stockholm
« Svar #1 skrivet: 04 november 2008, 08:19:54 »
Leverantören av HT C9:an kan nog lägga till 10-20 meter och lägga sig på ett vettigt pris.  ;)
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #2 skrivet: 04 november 2008, 08:38:15 »
Jag har gjort en kalkyl på dina behov.
Har dragit av ca 6-7000 kWh/år för hushållsel och lagt till ca 2500 kWh/år för utbyggnaden.
Har räknat med granit som bergart (3.47 w/mK)
Kalkylen ser du nedan, om du väljer Nibe skulle jag nästan rekommendera en 10 kW maskin, 1235-10 kW med 160 meter aktiv borra.
En IVT HT9 ger ungefär samma effekt vid DUT som en Nibe 1235-10 kW.
Gå en omgång till med alla intressenter och köp av den som lämnar bästa priset, jag tror nog att produkterna i övrigt är rätt jämförbara.
Köp av den billigaste, eller av den som ligger bra till i pris och som har goda referenser, eller som du får bäst förstroende för.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« Svar #3 skrivet: 04 november 2008, 08:52:27 »
Det finns uppgifter om att vissa områden i Nacka har geologiska problem med sina borror ( dom har sjunkigt ordentligt i effekttuttag efter något år) , så innan du går vidare bör du dubbelkolla med miljökontoret och kommunen hur det ligger till i just ditt område, eller prova o ring den lokala orts-tidningen, har för mig att jag såg några artiklar i någon värmdö-tidning från i våras.
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 04 november 2008, 09:07:35 »
Hej !
Du verkar ha samma förutsättningar som mig, jag har samma storlek och ålder på hus, byggd i betonghålsten. Ligger i Nacka också. Jag borrade 190m med aktivt 180m, hålet var inte torrt men verkar ha dåligt med vattenflöde som enligt borraren var vanligt i Nacka. Min 10kW Nibe 1235 ligger precis på gränsen så 10 kW är nog som Rickard säger att rekommendera. Det jag har erfarit är att vattenvolymen kanske är lite för liten. Den ger många starter. Jag borde satt in en volymtank.
Min pump klarar 47 grader framledning utan tillsats som går in när det blir kallare än ca -5 grader.
De här stenhusen är ju inte direkt välisolerade med radiatorrören i krypgrunden.
Jag betalade 153 000 för hela paketet.
Vad gäller Niben så har jag bara goda erfarenheter, verkar rejält byggd med omfattande styrdator som är hyfsat lätt att lära sig. Även supporten fungerar mycket väl.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 332
« Svar #5 skrivet: 04 november 2008, 09:13:37 »
Jag gick i tankarna från L/V till Bergvärme efter en massa funderande, trots relativt litet hus. Det som fällde avgörandet var:
1. De vanligaste L/V har radiatorvatten utdraget utanför husväggen = frysrisk vid strömavbrott
2. Inte kul med elektronik utomhus. Dessutom lättare att laga saker inomhus istället för utomhus i snöstorm
3. Utedelen är STOR = ful. Inte som dom små L/L-pumparna
4. Risk för oväsen
« Senast ändrad: 04 november 2008, 09:17:22 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 9 år:
Värmepump: 4900 kWh/år
HH-el: 5000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
