Författare Ämne: För stor pump????  (läst 721 gånger)
Utloggad Taggen123
  • Antal inlägg: 47
För stor pump????
« skrivet: 03 november 2008, 21:36:06 »
Jag har en befintlig jordvärmepump från 1980 med 400m slinga.
Nu skall pumpen bytas och glykolen i slangen skall bytas mot Etanol.
1 leverantör på pump sa att jag behöver ca 150m slang till.
Vad händer om man skulle  installera en för stor pump till att börja med?
Finns det några styranordningar i pumparna som ser till att jag inte suger för mycket energi ur jordslangen?
Orkar en modern pump driva 1 slinga på 550m?
Jag kan nämligen inte komma igenom med mer slang till huset.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: För stor pump????
« Svar #1 skrivet: 03 november 2008, 21:44:45 »
Grundregel är att inte ha mer äb ca 400m slang/ slinga.
Det går ju att koppla parallellt utanför huset även om det inte är så enkelt att ställa in flöden då med strypventiler.
Själv har jag  kanske 470m slang på en slinga men med en ralativt liten vp nämligen 5kw.
Ju större effekt ju mer kritiskt blir det med flödena.
Mvh
///AndersA
