Författare Ämne: IVT 495 och inställningar m.m  (läst 16341 gånger)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 12 februari 2005, 14:59:06 »
Tjoho !
Har en IVT 495 Twin, jag har haft strul med den ända sen dom monterade den. Vi har nybyggt hus, och sist så har dom varit och bytt cirkulationspumpen då det var något strul, framledningstempen var 16 grader och bärvärdet 32 grader.
Nu är det så att efter det han varit och installerat ny cirkulationspump så har Kompressor+Energitillskottet 9kw stått och lyst i 3 dygn nu. Varför ??
Jag har följande inställningar .. och det är fortfarande kallt inne sen en tid .. ca 17 grader.
GT1 - Framledningstemp 30,4 (31,5)
GT2 - Utetemp 0.0 grader
GT3:1 - Tappvärmen 44.1 grader
GT3:2 - Varmvatten 46,2 grader
GT3:3 - 40,5 grader
GT4:4 - Köldbärare 0,0 grader
GT6 - Kompressor 76,6 grader
1.1 - Kurva 2,7
1.2 - Finjustering värme = 4,5
Nått annat jag observerat är att rören på golvvärmefördelaren är rätt mörka men inte returledningarna .. dom är ljusa som dom var från början.
Ja .. jag är rudis på det här .. help !!
« Senast ändrad: 14 februari 2005, 20:02:00 av M@ZE »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: IVT 495 och inställningar - blir galen snart .. HJÄLP !!!
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2005, 15:27:23 »
Jag sitter med manual för
IVT OPTIMA 1300. LUFT/VATTEN.
JAG TROR FÖRUTOM VÄRMEKÄLLAN PROGRAMMEN ÄR SNARLIKA I ALLÁ IVT PRODUKTER.
IVT hemsida ladda ner manual för 495TWIN:
http://www.ivt.se/dokumentarkiv/pdf/Manual_495TWIN_sv_2.4.pdf
Jag sitter nu och läser manualen via IVT hemsida.
Det jag kom på snabbt och vill fråga är vilken kurv inst har du?
Läs på på sidan 9...framåt i manualen.
Gå in till service inst  genom välj "Ändra" se sid 11.
SEN DISKUTERAR  VI DIN INSTÄLLNING.
« Senast ändrad: 12 februari 2005, 23:05:11 av Janne Energi »
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2005, 15:36:20 »
Hmm Inställning A eller B ?
Hittar inget sånt i manualen ..
admin
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2005, 15:37:32 »
Höj kurvan till kurva 3.2.
Blir det för varmt, sänk finjustering värme med ca 2 grader/grad du har för varmt i huset.
« Senast ändrad: 12 februari 2005, 15:39:20 av Rickard »
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2005, 15:44:23 »
Rickard :
Tack för tipset, har du själv en IVT panna med den kurvan ?
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2005, 15:55:34 »
Min mor i stort hus kör enl inst
Värme öka /minska 1.1 ......4,5 (4 fabrik inst).
Jag kan säga mer inst om vi lugnar oss...
IVT program.....Inst
Din inst:
1.1 - Kurva 2,7
1.19-Normal
Ev för låg kurva
Ändra till nedan:
1.1.Kurva.............. Öka till 4  (3-4 är normalt till golvvärme system )
1.2.Finjustering.... Minska  finjust (-8/+8  ev öka)
(1.15.Rums temp.... 5  om rumsgiv. installeras.)
1.19 Ekonom/Normal....Normal
Menu 2.0 VV kan vi ta senare,,?
etc.
« Senast ändrad: 13 februari 2005, 10:06:37 av Janne Energi »
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2005, 16:01:47 »
Fel av mig , det gäller ej din VP
Rickard vi måste låta den nya VP ägaren tala om sin inst för vi kan ge honom vidare info om inställningarnas ändring. :,v(
« Senast ändrad: 13 februari 2005, 22:19:11 av Janne Energi »
admin
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2005, 16:03:50 »
Rickard :
Nej, men jag har väl skivit ett par tusen inlägg i forumet, lite lär man sig med tiden...
Förklaring till mitt råd:
I och med att den verkar funka (varmt tappvarmvatten och "varm" värmebärare) så drar jag slutsatsen att kurvan är för lågt ställd.
Att finjusteringen är uppställd till 4.5 indikerar att någon, du eller installatören, försökt få uppp tempen i huset.
Det kan vara så att du skall fortsätta att höja finjusteringen istället för kurvan, detta om du har en stabil innetemp oberoende av utetemp, jag har dock en känsla av att du får kallar inne ju kallare det är ute.
I så fall är det kurvan du skall höja.
Har du samma innetemp (17 grader) oavsett utetemp skall du istället fortsätta att höja finjusteringen.
Problemet som då infinner sig är att det kommer att gå ut värme i golven även sommartid...
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2005, 16:25:56 »
JAG TROR FÖRUTOM VÄRMEKÄLLAN PROGRAMMEN ÄR SNARLIKA I ALLÁ IVT PRODUKKTER.
IVT hemsidas ladda ner manual:
Det jag kan snabbt vill fråga är vilken kurv inst har du läs på på sidan 9...framåt i manualen?
[/i]
Janne, jag vet inte vad du behöver veta mer än dom inställningarna jag skrivit i mitt första inlägg ?
« Senast ändrad: 12 februari 2005, 16:28:44 av M@ZE »
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2005, 16:38:25 »
Så är det också hos mig. Det är normalt.
1. Vilket fabr av golvvärme har du. Villken shunt fördelare har du?
2.Hur är din shunt ar inställda?
Öppna dem se om värme går fram.
Problemet kan vara shunt grupps inställningen.
3. Är där sep rums TS som styr shuntarna?
Ej bra vid VP installationer, Helst fasta injusterade (Noga inprovade av installatören).
kommentarer:
Felet kanske ej ligger på Vp sidan. Som Rickard skrev Golvvärmesyst kör man på låg framl. jag har vid 0 grader 35 grader vid min fördelare. Shuntfördelaren klarar sen värmefördelningen. ( ev öppna dem fullt)
Rad temp framl är emellertid vid 0 gr inst på 38 gr.
Fördelaren justerar in temp till golv värmesystemet.
Prova så får du se.
Janne
« Senast ändrad: 13 februari 2005, 10:05:37 av Janne Energi »
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2005, 16:59:48 »
Janne :
Jag har Roth golvvärme i platta och Roth golvvärmefördelare. Har termostater i varje rum som är fullt öppna och det är fullt öppet vid GV fördelaren.
Jag är ledsen om jag är otydlig eller dylikt, är rätt ny på det här med VP och system då man bott i lägenhet innan och det är vårt första hus.
Menu 1,15 - har jag inte, då jag inte har någon innegivare .. har enbart utegivare.
Menu 1,19 är inställd på Normal.
« Senast ändrad: 12 februari 2005, 17:02:29 av M@ZE »
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2005, 17:13:02 »
Se här! Har du pump till fördelaren och inst med reglventil.?
" öka pump hast och öka flödet med regl.ventilen"
Injust av fördelargrupperna justerar endast fördelningen mellan de olika slingorna.
se bild:
« Senast ändrad: 12 februari 2005, 18:03:31 av Janne Energi »
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2005, 17:56:39 »
Om eltillskottet indikerat 9kw i 3dygn så är det inte otänkbart att överhettningsskyddet (plac under elboxens nedre kortsida har löst ut i samband med cirkpumpsbytet om det var värmebärarpumpen. Kolla även om vvspetsen som är fabriksprogrammerad på var 7.e dygn ligger till kolla i vvmenyn under 2,2tror jag.
Håll sedan koll i tempmenyn att gt1 hänger med det uträknade börvärdet inom parangtesen.
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2005, 19:40:22 »
EN VÄRME PROBLEM HISTORIA Ingen är felfri. Inte ens den bäste.
Jag kan berätta vad som hände hos min kära mors  IVT VP. Mitt under vintern så hände detta. "Min mor frös". Där var kanske 15 gr inne. Extra el element som tillsats ändå frös min kära mor.
VP löste enl loggning på alarm i programmet på Hög temp.
Intallatören sa till min mor bryt huvudbrytare, så startar pumpen igen.
Min mor trodde inst visste vad som gällde så hon följde rådet.
Detta skede 10 tals ggr. Sen ringde hon till mig och jag kollade VP program,
läste manual och hade ett fa.n helvete. Sen slog det mig kolla om circ alltid går.
Så var ej fallet. Vad gjorde jag då. Öppnade   kontroll boxen och då... fick jag se..
Installatören hade inst VP värmebärarpump på kopplingen för
Rad circ pumps plintar.
Efter detta kontrollerade jag hela programmet, ringde och skällde på inst om hans fel.
Han var så klart som ett stort frågetecken. Så kan jag ej kopplat pumpen sa han..
Jag sa den bästa kan också göra fel.
Efter detta har VP bara gått utan problem i ett halvt år.
Sånt kan hända om installatören gör fel.
MVH
Janne
Obs se om driftinställningen är riktig.
« Senast ändrad: 13 februari 2005, 10:04:24 av Janne Energi »
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 27
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2005, 10:06:54 »
VVspetsen är det 3 dagar kvar till och GT1 nu ligger 1 grad under börvärdet. Men det kan ju vara som du säger att överhettningsskyddet löst ut, Den står fortfarande och kör Kompressor+Eltillskott nu (9kw) .. 4:e dagen. Det känns som om man själv måste vara en tekniker när man köper en pump  ??? Jag kan ungefär .. ingenting om sånt här tyvärr  :'(
