Författare Ämne: Stor Skillnad i kW mellan L/V(Optima) å berg(greenl./Premium l.)  (läst 3302 gånger)
Utloggad MickeMick
  • Stad/land: Mariehamn, Åland
  • Antal inlägg: 25
Hallå!
Sitter å velar mellan L/V- och bergvärme pump till nybygget.
Gjorde testet på lämplig värmekälla på IVT, fick (tycker jag) väldig märkbar skillnad i strömförbrukning mellan de olika medierna..
Stämmer detta verkligen i praktiken, att L/V drar såå mycket mer??
Se bifogad fil för resultat!
Nån som har koll på vad dessa tre kostar i enbart inköp för själva pumpen?!
//micke
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
SV: Stor Skillnad i kW mellan L/V(Optima) å berg(greenl./Premium l.)
« Svar #1 skrivet: 03 november 2008, 12:44:29 »
Har ett hus på 127Kvm med en årsförbrukning innan på ca 20 000KWh. Värmepumpen optima 600 har dragit 7 500 KWh på ca ett år, den har sänkt årsförbrukningen med ca 7 500KWh
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
« Svar #2 skrivet: 03 november 2008, 13:10:26 »
Skillnaden beror på var i landet du bor. I norra Sverige kan det säkert skilja så mycket, medan i södra Sverige är det inte alls lika stor skillnad.
//Ronnie
Utloggad MickeMick
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 03 november 2008, 14:53:08 »
Det är på Åland vi ska bygga.
Är typ MAX en vecka per år det är lägre än -10 grader, annars så är det fyra minus i snitt...
Har inget att jämföra emot, men har hela tiden varit inne på en V/L-pump.
Men blev jäkligt osäker nu..
//micke
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #4 skrivet: 03 november 2008, 20:35:12 »
En skillnad på 3000kwh eller 3000kr om året det blir ca 6-7 år sedan är installationskostnaden betald för en bergvärmeinstallation istället för l/v.
Sen blir ju inte elen billigare heller....
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 03 november 2008, 21:05:21 »
Uppgifterna i din pdf-fil grundar sig på ett hus beläget på latitud 60,36 dvs i trakten av Gävle.
//Ronnie
Utloggad MickeMick
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 03 november 2008, 22:57:37 »
Joojoo, Mariehamn e nästan i jämnhöjd med Gävle..!
Men siffrorna stämmer då?
Att borra kostar typ 290kr/ metern..
Tack iaf, blir å grumla lite på det här!
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 04 november 2008, 11:49:21 »
21000kr skillnad på installation och material är väl lite i underkant?
Ska man ha något hål att tala om så hamnar väl en bergvärme installation närmare 150-180 tusen...? Självklart lite variation på var man ska borra.
Då är man ju nästan uppe i en merkostnad på 70-100 tusen, och då börjar iaf jag ifråga sätta lönsamheten.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #8 skrivet: 04 november 2008, 16:59:56 »
 när jag tog in offerter på berg v   för två år sedan  fick jag som billigast
8kw nibe kompl inst för 125000   utan bortagning av oljetank
och luft brukar väl hamna runt 90-100   är det den priskilnaden som gäller så hade jag utan tvekan valt bergvärme.  Men tillslut blev det en L/v eftersom jag redan hade haft en vp dockat tidigare mot kombipannan så det var bara att byta ute delen så kom jag hyfsat billigt undan
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #9 skrivet: 04 november 2008, 17:19:19 »
Skillnaden ligger kring 20-30000kr, luft-vatten eller bergvärme, om man nu som tänkt är att ha dess elpanna inomhus m.m
Man kan ju få en luft-vatten dockad till sin elpanna för 40000kr men då ligger driftkostnaden ännu högre än beräknat.
De som snackar 70-100000kr dyrare för bergvärme,de tror nog på tomten fortfarande ;) också
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 04 november 2008, 18:01:01 »
med den förbrukningen så borde det räcka med en 8kw      x15 är väl lite överdrivet
men jag kan tänka mig att de känar mer pengar på en L/V eftersom rörisarna kan göra allt jbbet själva utan elen.      Är det berg  så ska en annan firma borra de ska göra rör jobbet och en elekriker skall koppla in den.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #11 skrivet: 04 november 2008, 18:02:53 »
X15 är alldeles för stor värmepump för kundens hus med 25000kwh värmebehov, däremot dess lillebror X11 skulle passa bra.
Just X15 och X11 måste man installera tillsammans med en extern vvb, minst 200 liter så om man väljer detta alternativ så kommer man ha ofantligt med vv i alla fall.
Men i just detta fall skulle jag nog inte offertera ngn utav dessa värmepumpar utan kanske en vanlig med intern vvb.
Givetvis måste värmepumpen gå in på höjden, en sådan maskin blir ju givetvis billigare än flaggskeppet X15.
Säg att kunden gör av med 25000kwh värme eller 3-3,5 m3 olja så skulle nog en 9kw värmepump med intern vvb passa rätt bra, ett borrdjup på 160 meter ca
Pris inkl inst.å rubbet ca 130k
Går man på en luft-vatten skulle nog en Optima 900 vara mitt val tillsammans med elpanna 290/AW
Pris inkl. inst å rubbet ca 100k
Allstså 30k skillnad skulle tippa på 6-7 års avbetalningstid för dessa 30k
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #12 skrivet: 04 november 2008, 18:33:09 »
R407 R404 eller R410 vilket e bäst de tvistar de lärde om fortfarande.
Men vad har man med en l-v värmepump i årsbasis COP.........        ungefär 2,5
med bergvärme........   ungefär 3,3
Man kan nog säga att med bergvärme får man om man har en 7kw bergvärmepump ca  2500kr mindre driftkostnad
med en 9kw        3500kr mindre oavsett märke ungefär sen kan man sitta och gämföra COP i åravis men så här ser det ut där jag bor i alla fall.
Hade det varit västkusten mkt mindre skillnad pga varmare klimat och norrland mer
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 04 november 2008, 18:54:42 »
det är synd att man eldade med ved innan vp installationen, annars kunde man ha lite koll på vad det givit hyfsat exakt i års cop  med fast kond dockad på gammal panna.   nibes beräkningsprog säger års cop på 2 men jag tycker att jag ligger upp mot 2.5 om man jämför mot att köra elpatron. Men exakt kan jag inte säga
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #14 skrivet: 04 november 2008, 20:11:59 »
Jag kan tro på vad som helst bara jag får klappar... ;)
Men att jämföra bästa pris på v/v och sämsta pris på l/v är väl lite orättvist...jaja, bäst är väl för berörd att ta in offerter.
Icke att förglömma så installerar man ju en l/v tämligen enkelt själv...
