Författare Ämne: IVT REGO 800 årsmod 2005 (inne+utedel) för 20000:-, vågar jag???  (läst 5195 gånger)
Utloggad subitus
  • Antal inlägg: 14
Hej alla jag är ny här på forumet och har således en massa småkorkade frågor :D
Jag har blivit erbjuden av en vän att köpa hans luft/vatten värmepump av märket IVT rego 800 jag skall få lite utförligare spec imorgon.
Skall tydligen vara en innedel med inbyggd varmvatten beredare på 160l och en utedel.
Saken är ju den att den är från 2005 och jag vet inte hur det funkar med garantier?
Det är ju tråkigt om den brakar ihop efter ett år... :-\
Jag vet ej hur andrahandsvärden ser ut för sådana här prylar, inget man brukar avinstallera och sälja men är 20000:- vettigt?
Hans hus blir inlöst av byggnadskontoret för ett närliggande bygge och i hans nya hus finns redan bergvärme, därav försäljningen.
Jag måste svara innan måndag lunch.....
HJÄLP!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT REGO 800 årsmod 2005 (inne+utedel) för 20000:-, vågar jag???
« Svar #1 skrivet: 01 november 2008, 14:32:38 »
Såldes ett liknande system för ett par månadersedan i skåne för 28000:- så priset är det inget fel på.
kan dessvärre inte svara på om garantier gäller men finns det en garanti på 6år så skall det inte spela någon roll var pumpen står tycker jag.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8684
« Svar #2 skrivet: 01 november 2008, 16:35:14 »
Hej Lmf!  Jo jag vill nog påstå att det i högsta grad kan påverka garantierna om man skruvar ned en pump och installerar om den hos en helt annan ägare. Isf bör nog kontakt tas med ursprunglig säljare som då med all säkerhet kräver en auktoriserad firma som sköter adressbytet samt ned och ominstallationen isf för att ev garantier skall fortsätta att gälla. :)
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8767 kwh.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 01 november 2008, 16:56:18 »
Subitus, har du stort hus eller hög värmeförbrukning?
Pumpen bör vara lagom för ditt hus för att det ska vara vettigt att slå till också. Men priset kanske är avgörande för affär i alla fall?
Det har fungerat hos mig. Jag köpte min pump när den var ungefär lika gammal som den här är.
Jag har bara värmepumpen, men så var priset bara hälften, 10 000. Den var dockad till en kombipanna.
Men eftersom det inte var något fel på pumpen så har jag inte heller försökt att utnyttja IVTs generösa garanti att ersätta självrisken på min hemförsäkrings maskinskadedel. Det stod inget om ändrade ägarförhållanden i det finstilta. Om huset byter ägare försvinner garantin då?
Inte så vanligt att bara pumpen byter ägare.
Varför kalla det garanti, när det näst intill är försäkringsbedrägeri? Det är ju jag som kund och alla andra som har hemförsäkring som får betala en eventuell skada på min pump. Tillverkaren kan ju göra en dålig produkt, för det är ändå inte de som står för kalaset när den gått sönder.
« Senast ändrad: 01 november 2008, 17:02:13 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Raffen
« Svar #4 skrivet: 01 november 2008, 19:15:31 »
Hej Lelle!  Om huset inkl pumpen byter ägare så gäller givetsvis garantin på pumpen Lelle, men däremot om pumpen byter både ägare och installationsadress, vilket betyder att pumpen skall plockas ned, flyttas och ominstalleras, då är det ju en helt annan sak när det gäller garantifrågan på utrustningen ju.
Tror knappast att du själv skulle vilja ansvara för ev utställd garanti under sådana premisser med mindre än att du är bergsäker på att allt går rätt tillväga vid nedplockning, flytt och ominstallation. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 01 november 2008, 21:08:39 »
Mvh Raffen.
Vi har olika åsikter i denna frågan.
Den 6 åriga garantin är på kompressorn och IVT har allt i utedelen som endast har vatten och el kopplingar så vilken rörläggare som helst skulle kunna göra jobbet och att utedelen sedan är kopplad till IVT's innerdel gör ju inte saken sämre
Är bara ute och innedelen sammakopplade på ett fackmannamässigt sätt så anser jag att kompressor garantin skall gälla.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
« Svar #6 skrivet: 01 november 2008, 21:45:15 »
Mvh Raffen.
Hej Lmf!  Ja tydligen så har vi olika åsikter om detta du, men å andra sidan så är det ju ganska betydelselöst vad både du och jag tycker egentligen.
Enklast är ju att höra sig för innan det ev köpet med aktuellt inköpsställe/leverantör av pumpen, och fråga hur det nu blir med ev kvarvarande garantier om pumpen skulle byta både ägare och adress ifh till ursprungsuppgifterna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad subitus
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 02 november 2008, 08:45:21 »
Ok, priset är alltså inte så bra som säljaren påskiner, han menar på att han ger bort den då den kostade 85000:- för 3år sedan.
Garantier får jag kolla upp med? IVT?
Det kan inte vara så att IVT tar på sig den 3åriga (kommer inte ihåg vad den var på ) och den 6åriga på kompressorn.
Ev övrig garanti bör ju isåfall komma ifrån installatören och dennes jobb på ursprungsadress?
Jag får som sagt lite mer info idag så jag återkommer.
just de ja, huset den skall värma är ett 1 plans souterräng med källare från 1965 om ca80m2 +80m2 källare. 2vuxna+2små.
« Senast ändrad: 02 november 2008, 08:49:57 av subitus »
Utloggad Lelle
« Svar #8 skrivet: 02 november 2008, 09:46:33 »
Varför skulle du inte våga? Priset är ok i mina ögon i alla fall. Pumpen har inte ens nått halva sin förväntade livslängd!
Att han gett så mycket för 3 år sedan är uträknat på ett sätt, du som ska sätta in en begagnad ska räkna på ett annat sätt.
En sån här pump ska hålla i alla fall i minst 10 år. En del av livslägden är redan förbrukad. Garantier är inte som på en ny pump. Du ska ha maskinskada i din hemförsäkring som täcker fel eller haveri på värmepump och panna. (Det måste du ha även om pumpen och pannan köps ny.)
Teknikutvecklingen gör att du kanske sparar lite mer med en helt ny pump, men då är du uppe i det pris som han gav för tre år sedan.
Förutom kostnaden för pumpen ska du även lägga till kostnaden för bortforsling och nedmontering av befintlig panna och oljetank etc. samt för installationen av den nya värmepumpen och elpannan.
Säg att pump och panna kostade ca 60-65 000 kr då han köpte den och att installationen gick på mellan 20-25 000 kr.
Du köper den för 20 000 kr och måste lägga till kostnaden för nedmontering, transport och ominstallation av den nya pumpen samt nedmontering och bortforsling av din gamla panna. Du kanske hamnar på ca 50 000 kr totalt om du inte gör en del av jobbet själv. Det är inte så illa för en nästan ny pump och panna.
IVT Optima fanns i två storlekar Optima 500 och Optima 700, därför frågan om hus och förbrukning.
REGO 800 är modellbeteckningen på värmepumpens styrsystem och har inget med storleken på värmepumpen att göra.
Storleken på huset är rimlig i förhållande till både 500 och 700 modellen enligt mig utan att ha sett mer precisa uppgifter om era förhållanden. En luft/vattenvärmepump som den här ger kanske upp till en 50% besparing och behöver eltillskott vid ca -5 ºC och
pumpen stänger helt av sig vid -10 ºC.
Här är manualen:
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Optima500-700_sv_1.0.pdf
Visar det sig att ni får för låg besparing kan ni alltid sätta in en luft/luftvärmepump där det passar bäst och låta luft/vattenvärmepumpen stå för grundvärmen och varmvattnet. Eller varför inte en braskamin om ni inte redan har det?
Mvh L
« Senast ändrad: 02 november 2008, 10:51:07 av Lelle »
Utloggad Raffen
« Svar #9 skrivet: 02 november 2008, 10:04:28 »
Hej Lelle!  Ett mkt kompetent, seriöst och realistist inlägg och bedömning som du ger Subitus här tycker jag.Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad subitus
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 03 november 2008, 08:46:37 »
Hej igen, tackar & bockar för era ingående svar, fantastiskt vad internet kan göra, hur gjorde man förr??? Sc:,h
Nu har jag ytterligare lite info och pris. Jag slog till!! Thumbsup
Innedelen heter IVT 290 A/W och är vad jag förstår är detta en elpanna med styrsystem BERGO 800 förberedd för värmepump (a/w). Utedelen heter IVT OPTIMA 700 som Lelle sa.
Jag frågade vad det var för givare till den och fick till svar att det endast finns en utetempgivare, man skall ställa alla element på fullt, så skall den bara reglera efter utetemp. Är detta normalt, ingen innetemp givare?
Har en luft/luft panasonic monterad sen tidigare så innetemp
borde ju vara bra att kompletera med om det går?
Priset vi har skakat hand på blev 18000:- och installationen gör jag själv, har redan i förebyggande syfte mutat grannen med pilsner (VVS-installatör).
Jag frågade om han (säljaren) hade haft några problem med den.
Då sa han att han hade fått larm under sommardrift att den blivit för varm? pannan, vattentemp eller utedel vet jag ej. Får undersöka detta, hoppas larmlistan ligger kvar.
Säljaren passade även på att nämna:
-Utedelen väger över 130kg så ta med starka polare, kul  Sc:,h  Thumbsup --/
Hoppas det ej är raketforskning att installera borde ju inte vara mer än 6st rör och 2-3 kablar.
Förresten vad är det i rören mellan ute och innedel? glykol, sprit, vatten?
Gött att kunna skicka ut den rötna ctc kombipannan från 1978, kört på elpatron sista åren....DYRT!
Återkommer med mera rookiefrågor *vinkar*
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 03 november 2008, 19:47:12 »
Grattis till ett bra köp
Och till ett (i mina ögon) bra pris eftersom en likvärdig utedel idag kostar 38000:-
Enligt en gammal råd&rön jag hittade på nätet kan du spara 50-60% av din uppvärmingskostnad när du har en förbrukning på ca25000kWh.
Normalt levererades endast utetempgivre men innetempgivare finns att köpa till om man vill
Svårt att säga något innan du råkar ut för felet men det jag kan tänka mig är att pumpen fått för varmt framledningstemp(vatten till pumpen)men varför är svårt att svara på.
Kanske en inställnings som inte är optimal
Anslutningarna till 290A/W är följande
Stigare radiator 22mm
Retur radiator 22mm
KallVatten anslutning 22mm
Varmvatten anslutning 22mm
Elkabel 400V
Till Utedelen ansluts från 290A/W
framledning 28mm
retur 28mm
kommunikationskabel (cankabel)
Vidare ansluts till utedelen
Dränering 32mm
Elkabel 400V
All som cirkulerar i systemet är vanligt vatten
[/quote]
Har du möjlighet försök att dra dränerings slangen in till en golvbrunn i huset så slipper du montera värmekabel
(eftersom du får ett svagt sug i dränerings slangen som håller slangen isfri.)
och för kommunikationskabeln så finns rekomendationen att inte dra den tillsammans med elkabeln eftersom det kan störa.
PS!
Optima700 kolvkompressor såldes med 2års garanti och 6 års sk. VET försäkring (självrisk eleminering)
Endast nyare pumpar Optima600,900,1100 och 1700 med scroll kompressor har 10 års kompressorförsäkring och 6års trygghetsförsäkring
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lelle
« Svar #12 skrivet: 04 november 2008, 18:03:03 »
Kul att du vågade slå till! Thumbsup
Det finns nog ingen större anledning till oro. Bara ni inte gör sönder något vid nedmontering/transport så borde pumpen fungera lika bra hos dig som honom. För det priset, och om du gör nästan allt själv så har du råd att ta hem en servicekille om det behövs.
Ett tips. Klipp inga kablar. Det är annars väldigt populärt när något ska flyttas har jag märkt.  :D
Gör omaket att göra som när man monterar fast tvärtom, dvs använder skruvmejsel istället för avbitare.
Med hjälp av installationsmanualen klarar du installationen. Det är både el och rördragning, så vissa moment är inte att rekommendera för amatören.
Har du luft/luftvärmepump så är inte innegivare så bra eftersom du ska värma två plan, alternativt att du sätter en på det plan där inte luft/luftvärmepump påverkar så mycket.
Mvh L
Utloggad subitus
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 05 november 2008, 19:09:18 »
Nu står anläggningen hemma i garaget och installation blir på fre-lör.
Ang media i rören mellan innedelen och utedel.
Vad händer om man får strömavbrott mitt i vintern? Typ "gudrun" med minusgrader och noll cirkulation på vattnet? :o
Ringde IVT och frågade, fick till svar att det har aldrig hänt något och bor man ute i glesbyggd kan ju en elgenerator vara bra att ha....?? knUp
Man sa att det finns kunder som blandat i 5% glykol men detta sänker verkningsgraden på systemet, dock marginellt precis som fryspunkten.
Har hört att andra tillverkare kör spritblandat vatten i sina system.
Vatten verkar korkat?  men billigt iofs ::)
Utloggad Lelle
« Svar #14 skrivet: 06 november 2008, 17:44:34 »
Kör du med vatten. Det blir alltid lite självcirkulation så länge insidan är varmare än utsidan. Rören på utsidan ska vara isolerade.
Blir det både kallt och strömavbrott får man väl tappa ur systemet eller lita på sin hemförsäkring.  a:gl
Du, förresten, glöm inte smutsfiltret! Inget kul att få värmeväxlaren igensatt bara för en sån sak.
