Författare Ämne: Nibe 1225 -8 nu i 2 månaders drift  (läst 1046 gånger)
Utloggad Freeride
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 31 oktober 2008, 11:23:06 »
Hej, nu har den nya värme anläggningen varit igång i 2 månader (sen 1 sep)
Tänkte höra hur långt ner min anläggning klarar innan tillsats behövs
Här är lite enkel data.
Antal start/stopp    550st
total vp tid            220 timmar
kurvlutning 7 och ratten på -2, har 21grader i hela huset.
Gjorde en mätning i går under ett dygn och fick fram följande.
Medel temp -2 Min termomerter visade -4,1 som kallast och -0,3 som varmast
Antal starter 15st
Drifttid 8 timmar
Alltså vid -2 så använder pumpen ca34% av sin kapacitet eller har jag fel?
Verkar som besparingen blir bra iaf
under hela sep och okt 2007 förbrukade vi 3800kw och 2008 samma period har det gått 980kw *roflmao*
1,5 plans villa från 1964 med delvis inredd källare tillägsisolerad, vattenburet 2rörssystem.     Upvärmd yta 70+70+30= 170m2.
el/oljepana, ca 30000kw förbrukning. Nu Nibe 1225 -8 med 160 meter aktivt djup.
  • Antal inlägg: 20935
SV: Nibe 1225 -8 nu i 2 månaders drift
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008, 12:01:48 »
Du räknar nog helt rätt, antal starter tyder på att VP:n är rejält dimensionerad. Du kan öka på VP-°min till 100 i meny 9b om du vill få färre starter. TS behöver du nog inte oroa dig för din VP bör klara neråt -35 ºC utan tillsats, kör i läge "ej tillsats" så slipper du fundera på detta.
« Senast ändrad: 31 oktober 2008, 12:07:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 7208
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2008, 13:51:39 »
Drifttid 8 timmar
Gjorde samma tankefel själv när pumpen var ny. När det blir kallare ute och pumpens drifttid ökar händer två saker:
1. Borrhålet eller markslingan blir kallare, det minskar pumpens värmeeffekt. Är det ett normalt dimensionerat borrhål kommer KBin när pumpen går kontinuerligt att sjunka en så där 4 grader jämfört med hur det är nu. Det sänker pumpens effekt med gissningsvis 20-25 % vid samma värmebärartemperatur.
2. När det blir kallare ute krävs varmare vatten till radiatorerna. Högre kondenseringstemperatur betyder högre kompressionsförhållande. Kompressorns volymetriska verkningsgrad minskar då vilket innebär att mindre mängd köldmedium pumpas runt.
Sammantaget är det nog snarare så att pumpen använder ca 50 % kapacitet eller mer. Sen har jg märkt att huset behöver mindre värme på hösten vid samma utetemperatur. I mitt fall har källaren på hösten kvar en del av sommarvärmen som minskar värmeläckaget. Det bör vara samma sak med hus på betongplatta.
Utloggad Freeride
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008, 21:51:40 »
VP-°min är redan ändrat till 100 och ts-min500
och vv start är sat till 41grader
