Författare Ämne: Energicentrapump i full drift  (läst 2229 gånger)
Utloggad Backe
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 30 oktober 2008, 18:03:06 »
Hej alla värmepumpare, :)
Har nu kört full drift på min Energicentrapump i ca 1 mån,  har nu ca -3c ute +22c inne, elementtemp ca +36c :), pumpen går nu för det mesta på full fräs (tycker att den ger lite dåligt med effekt).
När jag kör enbart elpatron är det inga problem att hålla huset varmt vid -15 med 4kw patron.
Jag kör flytande kondensering, med vp i serie med elpatron el bild.
Vad kan man räkna med för hetgastemp vid ca -3c vid fullvarv?, tycker  inte att hetgasröret känns så varmt kanske 40-50c.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Energicentrapump i full drift
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2008, 18:58:47 »
Kolla strömmarna vid fullast och nyavfrostat/rent batteri ute !
notera även utetemp och vattentemp.
mvh. ACE
Utloggad Backe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2008, 20:04:45 »
Hej, nu 10min efteravfrostning, -2c ute, framledning 34c, ligger dock endast på läge 2 i fart enligt panelen, trots börvärde 60c??
drar ca 4,5A.
mvh lars
Utloggad Backe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2008, 20:19:33 »
Hej nu 25min efter avfrostning, -2c ute, framledning 37c, läge 3 enligt panelen, börvärde 60c, drar ca 6,8A.
Utloggad Backe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2008, 20:20:35 »
Glömde skriva Tempdiff över vp ca 1,5 - 2c
Utloggad ace
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2008, 22:32:49 »
Ser inte heltokigt ut enligt mina mätningar .
troligen förbrukar dina radiatorer mer energi än vad pumpen ger.
Jag har mätt min till 4,8 kw exl avfrostningar vid 0 ºC ute....är du säker på elpatronseffekten  Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad Backe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 01 november 2008, 16:54:35 »
Hejsan, jag är inte så insatt i värmepumpar, men borde inte hetgastempen ligga högre än 40c vid fullvarv på kompressorn? vid 0c ute? Hetgastempen ligger hela tiden ganska jämt mot radiator tempen, det brukar skilja ca 1c.
Utloggad ace
« Svar #7 skrivet: 01 november 2008, 19:57:51 »
Hetgastemperaturen 40 ºC  ????
har du mätt på det grova röret ut från pumpen (ute vid pumpen) ??
mvh. ACE
Utloggad Backe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 02 november 2008, 01:07:06 »
Nja inte ute vid pumpen, utan på grova röret strax under växlaren, röret som kommer från utedelen.
det smala röret från växlaren är något kallare.
