Författare Ämne: Varmt vatten men kallt i huset  (läst 1055 gånger)
Utloggad Anna.Steeves
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 30 oktober 2008, 14:29:02 »
Jag har en Thermia Robust 38 (något överdimensionerad för huset). Värmepumpen slår av när varmvattnet närmar sig max temperatur, trots att framledning eller retur temperaturerna inte har nått börvärden. Högsta framlednings och retur temp 44 trots at börvärdena  är 56 och 50. Varmvattnet når 51. Integralen flyttar sig inte alls från -780. Hur kan jag justera för att undvika detta och få lite varmare i huset?
Bor  i England så engelska på reglerdatorn.
Settings
         Service menu
Curve oC   50      Intergral  A1   80
Min oC   10      Hysteresis oC   12
Max oC   60      Warmwater start oC   45 (50)
Curve 5oC   0      Warmwater time   20 m
Curve 0oC   0      Heattime   20 m
Curve -5oC   0      Tophinterval   14 d
Heatstop oC   18      Max return oC   50
Room factor   2      Start interval   20 m
Reduction  oC   2      All circulation pumps at speed 2
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Varmt vatten men kallt i huset
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2008, 15:26:26 »
Ring Thermia 0570-81300 och be att få prata med någon på global support.
