Författare Ämne: Tvättmaskin varm eller kallt vatten  (läst 3363 gånger)
jockefors
« skrivet: 11 februari 2005, 13:56:48 »
Hur mycket mer kostar det å diska med varmvatten än å göra det med kallt ??
givet i en diskmaskin den är inkopplad på min  varmvatten ledning
finns det nån som vet det.....om det e värt å koppla om den
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Tvättmaskin varm eller kallt vatten
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2005, 14:05:20 »
Du menar diskmaskin, antar jag, med tanke på texten?
Det är inte säkert att det är en bra idé, kolla med tillverkaren. Och läs tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,301.0.html
Att det går fortare att köra med varmvattenanslutning är väl rätt givet! Och med VP-varmvatten kostar det väl inte så mycket...
« Senast ändrad: 11 februari 2005, 14:08:21 av ortendahl »
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
jockefors
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2005, 17:16:33 »
Hej..
Joo det va disk jag menade =)
tror jag håller på å va ordblind ..
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2005, 18:59:55 »
på program med fördisk så diskas det med "kalltvatten" först så inte äggviteämnena bränns fast. Kan bli knepigt om man har den kopplad på varmvattnet..............den kanske aldrig körs på det programet.
/Fille
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2005, 21:45:41 »
Om du har värmepump ska du inte ändra på din inkoppling.
Om VV är riktigt varmt bränner äggvitefläckarna fast i diskgodset som en grå beläggning.
Detta kan inte diskmaskinen ta bort. Du måste själv ta bort det.
Mitt råd är att alltid koppla diskmaskin på KV för bäst diskresultat och ekonomi. Men ödsla inte krut för att ändra på det.Lite motsägande, men i alla fall. ;D
« Senast ändrad: 11 februari 2005, 22:04:11 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
