Författare Ämne: Trimma radiatorkretsen??  (läst 1304 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« skrivet: 29 oktober 2008, 12:09:39 »
Det börjar ju bli lite kallare ute & min Energicentra börjar få jobba lite, bra!
Men, vad är det för tempskillnad man "vill" ha eller vad ska man sträva efter.
Het & retur till VP samt het & retur på radiatorkrets, hur många graders skillnad bör/vill/önskar man att ha egentligen?
Man vill ju optimera systemet så mycket som möjligt.
Nej, jag kan inte styra varje element för sig utan jag måste strypa hela radiatorkretsen för att få önskat DUT.
Om man får till det här så är det säkert lättare att matcha det vattenburna mot min L/L VP också.
Har testat men blir inte klok på resultatet. Man vill ju inte sänka returen alltför mycket heller, då storknar ju VP helt.
Hjälp!!
Vikmanshyttan, 120m2+60m2 källare.
Bergvärme 2012
L/L för Ac drift 2011
Mitsubishi FD-35, inst 2007.
Gammal norsk etagekamin, inst 2006
Albin vedpanna 50kw 1500l acktank.
Viking Bio 30kw pelletsbrännare, inst 2008
Man ska ju inte låsa sig vid 1 system...
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: Trimma radiatorkretsen??
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2008, 12:49:53 »
7 graders diff på varma sidan och 3 grader på kalla sidan lär ge bästa effekt och därmed besparing.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2008, 22:07:37 »
Hur menar du?
Gäller dina sifror radiatorkrets eller VP laddkrets?
Bergvärme 2012
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2008, 22:25:39 »
Hjälp!!
Ofta nämns 5° deltaT på radiatorkretsen på R410-maskiner.
Genom att  det är en inverter, så måste det justeras då kompressorn är belastad till typ 80% d.v.s. deltaT ligger och pendlar mellan 2°-6° beroende på kompressorns frekvens/uteffekt.
Hetgasröret och vätskerörets temp kan du inte justera. Vätskeröret och radiator retur bör ha samma temp. Vätskeröret är det tunnare.
