Författare Ämne: Luft-vatten med beredare?  (läst 1160 gånger)
Utloggad boje
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 29 oktober 2008, 11:45:38 »
Jag har precis köpt ett hus som vi måste riva upp hela golvet på under våningen på. Ett radhus ska tilläggas. Jag funderar nu på om det är ekonomiskt försvarbart att installera vattenburen golvvärme, och en luft-vattenpump med inbyggd varmvattenberedare. Idag sitter det en El-panna och el-radiatorer. Problemet är att jag inte har så stor koll på eventuella kostnader. Huset är 129kvm varav 60 på bottenplan som ska rivas upp till grunden och installera nivellgolv. Tvättstuga och toalett är gjutetgolv.
Vad är det för pris på sån lösning? En vanlig luft-luft får man ju tag på en bra grej för ca 20 000:-
mvh Patrik
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Luft-vatten med beredare?
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2008, 14:47:13 »
Vet inte om en Nordenberedare skulle vara något för dig
Varmvattenproduktion med L/V värmepump som dessutom kan kopplas till mindre golvvärme eller mindre element slinga.
Hur stor denna golvvärme eller element slinga får vara hittar jag dessvärre inga uppgifter på utan jag får hänvisa dig till försäljaren av nordenberedaren.
Om du ändå måste göra om golven tycker jag du skall satsa på golvvärme oavsett värmekälla eftersom du kommer att få en komfort ökning i dom rummen.
EDIT: Enligt frågor och svar på säljarens sida så klarar pumpen max 100m2
« Senast ändrad: 29 oktober 2008, 14:53:56 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad boje
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2008, 15:36:38 »
Hittar typ inga återförsäljare till nordenberedaren. Hur är kvaliteten på denna? Är det en bra produkt?
Nackdelen som jag sett med detta projekt är att kostnaderna kommer dra iväg rätt mycket om man ska implementera en sådan lösning. Fick pris på Thermia Atria som har inbyggd vattenberedare och montering på 120 000:-  sen måste slang och allt runt om kring till.
mvh Patrik
Utloggad Grodan
  • Nyfiken på allt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2008, 06:10:25 »
Har sett pris på maskinen på ca 30000kr plus mont på ca 10-15-20000 beroende på förutsättning,eller en Nordic heater för ca 50000kr plus mont.
Mvh Grodan.
 p.s Det bli nog storebror Nordic heater för mig.d.s
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.
