Författare Ämne: Läsa av driftstid?  (läst 1947 gånger)
Utloggad Roblin
  • Antal inlägg: 13
Läsa av driftstid?
« skrivet: 10 februari 2005, 22:32:50 »
Har en dryg månad haft IVT Optima 500 vp + IVT 290A/W ep i drift och skulle vilja kolla vad det har varit för drifttider på värmepumpen och hur mycket eltillskottet varit. Problemet är att jag inte hittar dessa värden någonstans i menyerna (accessnivå 0,1,2). Vet någon mer erfaren var jag hittar dessa värden? Går det att läsa av över huvud taget på denna modellen?
IVT Optima 500 + IVT 290 A/W, 1½ plans villa 170 m2 i Skåne med 1-rörs system.
admin
SV: Läsa av driftstid?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2005, 13:40:48 »
Jag kan inte hitta nåt i alla fall, verkar lite gammelmodig  Sc:,h
En värmepumpslogger skulle ge dig goda indikationer på hur värmepumpen och pannan arbetar.
Utloggad rogges
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2005, 18:52:07 »
Kommer på programversion 2.35 som kommer  om ca:1mån
Detsamma gäller rumsgivare med larmindikering ska komma på nästa programversion.
Nu kan man endast koppla in rumsgivare men inte larmindikeringen,kasst när man kan köpa med larmindikering som jag gjorde men det går ej att koppla in än.
IVT OPTIMA+AW290
Utloggad Roblin
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2005, 20:20:26 »
 :) Tack rogges, låter ju fin-fint att IVT faktiskt kommer erbjuda den möjligheten inom kort.
 :) Och tack Rickard, värmepumpsloggern ser ju ut att kunna vara ett bra sätt att hålla koll på vad värmepumpen/pannan egentligen hittar på.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2005, 20:55:51 »
Kommer på programversion 2.35 som kommer  om ca:1mån.
Vet du om IVT självmant kommer att kontakta oss för uppdatering till ver 2.35 eller är det något man måste beställa och betala för?
Har dessutom hört att man arbetar med att lösa problemen med fläktavfrostningen, den funktion man lade in i ver 2.27 tycks inte fungera tillfredsställande. Lovande försök pågår och man kommer senare att kontakta oss via återförsäljarna.
Har själv ver 2.25 sedan installationen i dec.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
