Författare Ämne: Förslag på lite större L/V på 35-40kW ?  (läst 2601 gånger)
Utloggad C3PO
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 oktober 2008, 20:35:14 »
Befintligt system är olja i ett ganska dåligt isolerat stenhus i västsverige på över 1100 kvm.
Årsvärmebehov inkl.vv är ca 175 000 kWh.
Det är mek. frånluft men går inte praktiskt att koppla in FLVP.
Tanken är 35-40kW L/V med oljan kvar som spets (pannan är hyfsat ny).
Finns det lite tankar i församlingen om vad som kunde vara bra ekonomiskt?
Jag uppskattar maxbehovet till ca 50kW. Bergvärme går inte.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Förslag på lite större L/V på 35-40kW ?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2008, 21:47:14 »
Finns det möjlighet att gräva eller plöja ner slang för jordvärme? I så fall är det ett bra alternativ som ger mer än L/V.
Låter vettigt att ha kvar oljepannan. Spetsen med oljan behövs i alla fall då jag gissar att ett lågtempsystem inte räcker till om det är dåligt isolerat.
CTC har tagit fram lite större L/V men vad de går för eller kostar har jag ingen aning om. Upp till tre kan parallellkopplas via deras reglerdator EcoLogic. Nibe har L/V som kan parallellkopplas upp till 9 st via deras reglerdator SMO10.
« Senast ändrad: 26 oktober 2008, 21:48:53 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad C3PO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2008, 22:07:03 »
Jordvärme finns det inte plats nog till på tomten.
Dessa alternativ har jag hittat eller blivit tipsad om såhär långt (i upplevd prioriteringsordning):
Bra(?)
2 st Euronom ExoAir 16 (tot ca 32kW). Kanske meningsfullt att komplettera med en mindre för att nå över 40kW?
eller
3 st NIBE Fighter 2020 (tot ca 42 kW)
eller
3 st Bosch EHP 17 AW (tot ca 43 kW). Går dessa att koppla ihop?
eller
2 st CTC EcoAir 120 (tot 40 kW). Kanske rent av 2 st CTC EcoAir 125 (50 kW) om merkostnaden är vettig?
eller
2 st Ecozon 2000
Jag är tveksam till
Euronom ExoAir Polaris 20: Verkar vara en bra produkt, men går merkostnaden verkligen att räkna hem?
[Editerat: Tog bort tveksamhet om frysning efter att ha läst på.]
Vad säger ni, tänker jag rätt eller tänker jag snett? Har inte hittat någon information om Quantum eller Mitsubishi Electrics större L/V pumpar.
« Senast ändrad: 28 oktober 2008, 19:45:22 av C3PO »
Utloggad Grodan
  • Nyfiken på allt
  • Antal inlägg: 21
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2008, 07:53:53 »
Nja om de säljer värmepumpar på KTH vet jag inte  *roflmao*
men om du använder denna adressen istället så kommer du till qvantum
http://www.qvantum.se/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2233
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2008, 06:22:40 »
Var i västsverige håller du till?
Utloggad C3PO
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2008, 06:30:29 »
Stort tack till alla deltagare i debatten! Det verker finnas rätt många alternativ.
Mitshubishi Ecodan /Zubodan imponerar på pappret i låga temperaturer helt klart.
Det gäller ju även att hitta en tillgänglig installatör.  Sc:,h En vinter till på olja lockar inte. Har skickat ut förfrågan till några sedan tidigare bekanta VVS firmor. En har redan avböjt, verkar vara visst bokningstryck finanskrisen till trots. Tips på välmeriterade mottages tacksamt. Huset ligger i Skaraborg...
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2008, 22:31:58 »
En annan maskin med kapacitet som skulle passa er är en Rotaberg/Abatronic med värme effekt på 69kW
Priset på en sådan pjäs på blocket är 70000:-
http://www.blocket.se/vi/18444910.htm?ca=15_s
och hos tillverkaren
http://www.abatronic.com/agregates.html
Västkusten.
"Dare Calor"
