Författare Ämne: Antal Vp timmar under oktober???  (läst 1772 gånger)
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 26 oktober 2008, 09:30:02 »
Hur många vp timmar har ni haft under oktober månad??
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Antal Vp timmar under oktober???
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2008, 10:08:03 »
140 vp-timmar hittills i oktober.
Lägsta temp på kb-sidan har varit 6 ºC och högsta börvärde på vb-fram har varit 32 ºC.
Bor inte långt från Karlstad.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2008, 10:22:51 »
Det var lågt, ligger själv på ca 240 timmar.
Har bara haft den igång en månad men får försöka trimma in den mer.
Såg att medeltempen för karlstad i oktober var 8.5 grader.
Har samma börvärde som dig och lika vp så olika tider bör vi väll inte få!!!
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2008, 11:04:41 »
Antalet vp-timmar beror ju på hur mycket energi som går åt för att värma huset och varmvattnet samt hur kraftig vp:n är.
Vp:n avger mer effekt vid hög köldbärartemperatur och låg framledningstemperatur.
I denna tråd så loggar några antalet vp-timmar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16753.0;all
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2008, 11:09:58 »
132 timer, herav VV 27 timer.
Börvärde på vb-fram gj.snitt ca 31C, max 35C noen få timer.
Lägsta temp på kb-sidan har varit 4.3C (6 min).
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2008, 11:45:13 »
Min 1230-6 har gått 120h fram tills nu i oktober.
Årsförbrukningen är ca 4000kWh på pumpen.
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2008, 20:16:37 »
Hej..
Min Vp har till idag gått 74 timmar under oktober månad o dragit 220kwh separat elmätare
 *vinkar*
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2008, 21:10:53 »
Hej..
 *vinkar*
Det var inte många vp-timmar!  Thumbsup
Hur många kwh har det gått åt enligt huvudmätaren... knUp
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2008, 20:01:37 »
Hej..
 *vinkar*
Hej igen,,,
Nej timmarna på Vpn är låga men hushållselen desto högre..837kwh totalt under oktober månad.
« Svar #9 skrivet: 30 oktober 2008, 09:07:47 »
Hej..
 *vinkar*
Hej igen,,,
Ja direktverkande el värmer ju också gott.  ^-^
Här har det idag gått åt 700kwh totalt för oktober.
Utloggad viceguy
  • Stad/land: Övertorneå
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 01 november 2008, 14:12:04 »
Hej! Oktober vet jag ej,men totalt sen installation 1 aug så  har den gått 328timmar,alltså 3månader! Och 1000kwh El.
Mvh:Peter
Ivt Greenline HT+ E11 som värmer 1plans hus på ca 200kvm och en 500liters Acktank för varmvatten. Huset är beläget i norra norrland.
Driftsatt 080801
