Författare Ämne: optimal tempdiff.  (läst 842 gånger)
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
optimal tempdiff.
« skrivet: 25 oktober 2008, 14:31:12 »
För en månad sedan bytte jag ut min 22 år gamla Kombi bergvärmepump mot en nibe 1225 8kwh.
Har två frågor angående temp diff på kb och Vb
1 Vad är bäst att ha 4-6 graders diff på kb in-ut på hastighet 1 eller 2-4 grader på hastighet 2.
tempen på kb är ca +4- -2 grader.
2 Vad är bäst tempdiff på vb på ca5 grader på hastighet 2 eller ca 8-9 grader på hastighet 1.
Värmer upp ett enplans hus från 67 på 107 +109 källare.
Borrhål 100 m fullflöde som dräneras.
Tack på förhand är nybörjare inom detta område.
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: optimal tempdiff.
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2008, 14:42:55 »
2°-4° på kalla sidan och 8°-9° på varma sidan.
Menar du att borran är artesisk d.v.s. borran flödar över?
Det är i så fall bra, då en 100 meter borra är i kortaste laget för 215 m².
