Författare Ämne: Optimal inställning på EcoHeat 12, jordvärme?  (läst 9577 gånger)
Utloggad JohanErikstorp
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 25 oktober 2008, 14:12:15 »
Nu behöver jag hjälp. Eller iallafall åsikter, synpunkter, erfarenheter och förslag på hur jag ställer in min VP bäst. Eller mest ekonomiskt heter det kanske.
Jag har (som rubriken säger) en EcoHeat 12 och 800m ledning i backen. Jag bor med frugan i ett teglat stenhus med putsad fasad på 300kvm och 2,5 plan. Radiatorerna är installerade 1998, likaså alla rörledningar samt den vattenburna golvvärmen som värmer upp ca 75kvm golvyta (kök, hall, badrum, tvättstugan i källaren) - då renoverades även huset totalt och taket/vinden tilläggsisolerades.
Min EcoHeat 12 blev installerad i februari i år, då olje/el pannan slängdes ut.
Jag har både inom- och utomhusgivare, en kakelugn samt en kamin (som används då och då när det är som kallast ute) och jag har ställt in pannan på att generera extra VV vid given tidpunkt på dygnet (för husfridens skull) - själv duschar jag sällan jätte-varmt, snarare svalt.
Nu till min frågeställning:
Hur optimerar jag min VP under ovan givna förutsättningar? Behövs mer info för att jag ska kunna få förslag så bara skriv så kompletterar jag.
Idag är den inställd på "huskurva 50" och "+5" i parralellförskjutning. Jag har elpannan på "+55C" och max framledning på "+45C". Inomhustemperaturen är ställd på "+21C". Det är säkert några värden jag glömt ta upp här (säkert viktiga sådana med) Men jag undrar om någon vet/tror sig veta hur jag ställer in min VP? Vilka värden ska jag ställa in? Ska jag ändra något? Ska jag ändra allt?
Jag är novis på det här så alla förslag, tankar och idéer är varmt välkomna!
Sista ordet är väl inte sagt än?
  • Antal inlägg: 32
SV: Optimal inställning på EcoHeat 12, jordvärme?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2008, 14:16:09 »
Glömde säga att huset är gammalt och VPn är inställd på att använda max 6,0kW (detta är tydligen ställbart?)
Tack igen!
  • Antal inlägg: 20935
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2008, 18:49:40 »
Börja med att öppna alla radiatorer för fullt och reglera värmen inne med kurva + parallellförskjutningen på pannan.
Prova även att ställa ner elpannan några grader och se om inte varmvattnet räcker ändå, så låg temp som möjligt på pannan är mest ekonomiskt.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2008, 11:28:35 »
Ok!
Jag börjar där.
Fler tips någon?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2008, 12:21:30 »
Har du pannan ställd på 55º, har du nästan en ren elpanna. Pumpen kan aldrig få upp temperaturen till 55º i övre pannan, utan elpatronen går hela tiden.
Försök att sätta temperaturen till högst 45º, eller ännu bättre, testa med att koppla bort den.
Läs lite här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21731.msg211032#msg211032
//Ronnie
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2008, 07:28:51 »
Ok. Gott om tips! et är bra. Frågan är vilken inställning som gäller övre elpatronen? Jag har ingen som är benämnd så i min display. Eller heter den bara "elpatron" i menyn och det där med nedre och övre är bara som det kallas av er som vet betydligt mer än mig? Det kan ju verkligen vara så - speciellt då min kunskapsnivå fortfarande är väldigt låg.
Tacksam för svar!
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2008, 08:14:09 »
Tacksam för svar!
det finns bara en elpatron i ecoheat, och den sitter i övre delen utavtanken. i menyn:drift info benäms den som (pannan)
i menyn inställningar (elpanna)
« Senast ändrad: 27 oktober 2008, 08:18:19 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2008, 14:33:41 »
Ok, bara en elpatron. Kan jag koppla ur den ändå? Eller är det inte att rekommendera? Vad händer med inomhustempen isåfall? Och varmvattnet? Det kan jag väll ha på "Extra VV" funktionen ändå eller?
Många frågor, jag vet.. Hoppas ni håller ut!
Tack än en gång!
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2008, 14:47:49 »
Elpatronen har två börvärden, det ena är 7º över framledningens börvärde och det andra är det, som du själv sätter. Är elpatronen tillkopplad, går den alltid in automatiskt om framledningen behöver hjälp, alltså så fort pumpen inte klarar att hålla tempen 7º över framledningens börvärde, den går också in om temperaturen går under ditt eget inställda värde. Har du kopplat bort elpatronen, är det bara att koppla in den igen om det skulle bli så kallt, att inte pumpen klarar att värma huset, det märker du lätt.
EcoHeat funkar i stort sett lika som EcoEl+EcoAir med undantag av prylarna som skiljer, fläkt och brine etc. EcoHeat har ingen elpatron i nedre pannan, kompressorn stannar ju aldrig på grund av för kallt ute, som EcoAir gör, därför behövs den inte. EcoHeat har bara patronen i övre pannan för att spetsa om pumpen inte orkar med.
Läs lite här, det mesta gäller även EcoHeat; http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20863.msg203596#msg203596
och här; http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21731.msg211032#msg211032
Ronnie
« Senast ändrad: 27 oktober 2008, 14:51:39 av erp »
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2008, 20:46:07 »
Stort tack. Har nu pannan på 42 grader, elpannan på 0kW och extra varmvatten på givna tider till frugan. Jag återkommer med resultat!
Verkligen bra länkar Ronnie, tack som håken!!
  • Antal inlägg: 32
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2008, 21:12:38 »
Jo, en sak till. Huskurva? Har den någon effektpå elförbrukningen i pannan? Lutningen alltså? vad är brukligt och inte, att ha den inställd på?
Tack igen.
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2008, 21:44:11 »
Ja, det kan man väl lugnt påstå. Huskurvan är ju grunden för hur pump och panna värmer huset. Kurvan du ställer in, talar om för systemet, vilken framledningstemperatur radiatorerna behöver, för att inomhustemperaturen ska bli den önskade vid rådande utomhustemperatur. Vilken kurva man ska ha, varierar från hus till hus och måste ställas in induviduellt.
I manualen visas kurvorna med lutning 30, 40, 50 och 60, dvs de ger dessa framledningstemperaturer vid minus 15 grader ute. Vid 0 grader ute blir motsvarande framledningstemperaturer cirka 27º, 33º, 40º och 46º. Vilken kurva man ska ha, måste man prova sig fram till, men man brukar väl veta på en höft vad man behöver vid noll grader ute.
Blir det inte tillräckligt varmt, får man öka lutningen respektive sänka den om det blir för varmt, sedan kan man finjustera genom att ändra justeringen, det står ganska bra förklarat i manualen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 28 oktober 2008, 11:21:14 av erp »
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2008, 07:58:15 »
Tack och bock Ronnie!
Manualen är nu lusläst ytterligare en gång - nu återstår bara och se hur alla inställningar artar sig. Det var fortfarande varmt och gott nu på morgonen (ca 12h efter senaste justeringen) så än verkar det inte vara nå'n ko på isen.
Tack igen för all hjälp!
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 81
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2008, 10:00:34 »
Tycker att det mesta verkar vettigt. Men en viktigt inställning för att minska risken att man hamnar i en "kall" situation är att ställa fördröjning Shunt till "spärrad" Tror att original inställningen är 180 minuter. Jag har kört med den spärra sedan första drifttimmen. gå in på Avancerat/Inställningar och ner till "Fördj Shunt" tryck upp den till 240 min, ett tryck till så är den "Spärrad". Funktionen gör så att VPn aldrig kan välja att shunta ut från övre delen av pannan till radiatorerna, den övre delen är ju tänkt som VV-beredare
Då kan man använda "EXTRA VV" funktion med elpatronen i drift utan risk för att man värme huset med Elpatron. Har upplevt, eller min fru igentligen, att VV kan bli lidande höst och vår utan Elpatronen inkopplad. EXTRA VV fungerar ändå men man får lite mer "sprutt" i VV med elpatronen inkopplad, själv kör jag med 9 kW då får man mer direkt verkan så att säga, jag har inte märkt att det blir dyrare iallafall.
Att justera huskurvan, gör man bäst genom att ha 4-5 grader kallt i ett par dygn, och innegivaren bortkopplad tillfälligt, sedan justerar man engång eller så per dygn tills man når en hygglig komfort. Vad jag har förståt iallafall, här i halland är det sällan så kallt så jag har inte justerat min riktigt.......... ^-^
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2008, 11:47:52 »
Nej, shunten bör man aldrig spärra, den öppnar bara om pumpen inte kan hålla börvärdet på framledningen och behöver spets från elpatronen. Vitsen med att shunten kan ta från övre pannan, är ju att patronen ska kunna spetsa, när pumpen inte orkar värma huset längre. Den öppnar aldrig om det inte behövs. Fördröjningen är till för att shunten inte ska stå och hoppa mellan "till och från", utan verkligen bara öppna om det är nödvändigt.
Jag har min fördröjning satt till 60min och elpatronen bortkopplad, så den inte går in så fort man tappar varmvatten. När det blir så kallt att patronen behöver spetsa, kopplar jag in patronen. Det finns ingen anledning till att spärra shunten, om det inte behövs, öppnar den inte, och om det behövs, måste den kunna öppna. Min shunt har aldrig öppnat, så länge pumpen hållit undre pannan till framledningens börvärde, och klarar inte pumpen det, så måste shunten kunna öppna, annars kan ju aldrig elpatronen hjälpa till när pumpen inte orkar längre.
//Ronnie
« Senast ändrad: 29 oktober 2008, 13:11:03 av erp »
