Författare Ämne: Pressostat Hög!  (läst 13862 gånger)
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
Pressostat Hög!
« skrivet: 25 oktober 2008, 12:14:43 »
Är helt rudis i ämnet men jag hoppas på lite olika förslag/hjälp i frågan...
Sedan vi installerade golvvärmen till våran utbyggnad (25m2) så bryter jordvärmepumpen för "pressostat hög".
Till golvvärmen har vi en shuntgrupp El-push12:a som är kopplat till ett vattenburen golvvärme 20mm pex system.
Jag har tagit hit service gubben som bytte ut en givare till nånting men när jag var ner i källaren dagen efter så hade den brutit igen.
Jag har rengjort filtret och luftat alla element som står på larm listan.
Jag har en Jordvärmepump mod.IVT Greenline serie-E från 2001.
Hoppas att ni har lite förslag, det är bara att fråga om det är nått så ska jag försöka svara
Ha de bra...
Henri
Villa ca350kvm byggd år 1901,Jordvärme IVT-Greenline E11.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
SV: Pressostat Hög!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2008, 14:23:12 »
troligen för lågt flöde, beroende på luft/luftficka !
mvh. ACE
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
SV: Pressostat Hög!
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2008, 14:08:25 »
Så jag ska lufta alla elementen igen då? eller nått annat?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Pressostat Hög!
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2008, 14:33:49 »
Kontrollera så att cirk. pumpen i vp till radiatorerna går.
Är det bara ibland den löser eller varje dag??
Är det varje dag så kan det ju vara fel på vv-givaren, så kolla alla tep.givare i menyn vad de visar
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
SV: Pressostat Hög!
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2008, 11:26:46 »
ok, tyvärr så bryter den varje dag!
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
SV: Pressostat Hög!
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2008, 21:31:17 »
Är golvslingorne bra luftade?
Vet du vad delta på golvvärmen är?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
SV: Pressostat Hög!
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2008, 11:04:18 »
Jag tror de är bra luftade för jag brukar öppna luftningen för att kolla om det är luft i golvet, men det kommer bara vatten direkt!
Nej jag har ingen aning om Delta... tyvärr.
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
SV: Pressostat Hög!
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2008, 11:23:54 »
Hej igen!
Jo sligorna är bra luftade jag testade nyss.
Men den hade brytit igen, men jag skrev av alla temperaturer.
Värmepump+tillskott:
Stopptemp 35,7`C
nuv           33,2`C
GT1: Från 35,7 Nuv 33,8
GT2: 7,1`C
GT3: Till 44`C Nuv 48,3`C
GT6: 74`C
GT8: 44,4`C
GT9: 33,1`C
GT10: 9,2`C
GT11: 6,0`C
Om detta säger nått?
  • Antal inlägg: 7173
SV: Pressostat Hög!
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2008, 11:42:56 »
Är varmvattenberedaren luftad också? Det är där luften brukar hamna efter ett tag.
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
SV: Pressostat Hög!
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2008, 14:34:18 »
Jepp det är den!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
SV: Pressostat Hög!
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2008, 16:29:06 »
Du har 11 graders delta på värmebäraren höj gärna cirk.pumpen till radiatorerna 1 snäpp så får vi se vad som händer
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
SV: Pressostat Hög!
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2008, 17:27:49 »
ok, jag ska testa detta, jag återkommer :D
Tack för alla svar!
SV: Pressostat Hög!
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2008, 18:32:58 »
Pumpen kan stanna om det blir bakflöde i bypassledningen. Det kommer då varmt vatten till pumpens inloppssida efter varmvattenberedning. Jag har råkat ut för det. Det är bara det att enligt de uppgivna temperaturerna är flöde åt rätt håll genom bypassen då GT1 är ungefär lika med GT9. Kan det vara så att det blir bakflöde vid vissa tillfällen?
Ökas farten på externa cirkulationspumpen, vilket är vettigt i vilket fall som helst, bör risken för flöde åt fel håll genom bypassen minska.
Utloggad sparrow79
  • Antal inlägg: 13
SV: Pressostat Hög!
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2008, 21:39:52 »
Hej igen!
Alla cirk.pumpar är uppställda på max.
Det verkar som pumpen bryter när den uppnår rätt temperatur, så istället för att återgå till "viloläge" så bryter den helt.
Gissa om det var kallt när jag vaknade i morse...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
SV: Pressostat Hög!
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2008, 21:49:03 »
Min gissning är att Regon inte slår av kompressorn, om nu givarna visar rätt.
