Författare Ämne: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar  (läst 7894 gånger)
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 25 oktober 2008, 10:17:01 »
Är i valet och kvalet över hur vi ska värma vårt hus när gamla oljepannan byts ut i vinter. Var först inne på markvärme, men är nu frestad av luft/vatten för den lägre installationskostnaden + mycket mindre krångel med att installera. Undrar lite över ljudnivån bara och är orolig att en luft/vatten pump blir störande i vår lantliga idyll.
Är det stor skillnad mellan ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar (fabrikat, årgång etc)?
Tar tacksamt emot erfarenheter/tankar!
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
SV: Skillnader i ljudnivå hos olika luft/vattenpumpar
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2008, 11:34:21 »
Häromkring är inte luft/vatten-vp billigare än jordvärme i alla fall.
Om du inte redan tagit in offerter på både jordvärme och luft/vatten så gör det innan du bestämmer dig.
Även om besparingen kanske bara blir 1000-2000kwh per år så blir det ändå en del när elpriset ligger mellan 1 och 2kr per kwh.
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2008, 12:25:48 »
Vi har bara fått in ett par offerter än, men jordvärmen verkar ligga 30-50.000kr högre än luft/vatten (med totalsumma 130-150tkr, jämfört mer runt 100tkr för LV m bortförsel av gammal panna och installation av nytt system). Huset ligger nära Halmstad.
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2008, 13:02:38 »
Herrejösses, då förstår jag att du tittar på luft/vatten.
Jordvärme till en normal-villa går på runt 95-100 000:- i mina trakter.
Daikin påstås vara tyst och den ska gå att få installerad för 93 000:- enligt detta inlägg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21713.msg211041#msg211041
Nu kan väl priset skilja en del som vi redan sett men det kan ju vara en fingervisning.
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2008, 21:37:31 »
   tjena har nyss köpt en ivt optima 600 290/av funkar kanon  :)
låter inte alls mycket hör knappt den när den går om man är nån meterifrån
fick betala 83000 för installation+bortforsling av den förra el-pannan
mitt råd är att kolla flera installatörer första offerten ville dom ha dom ha 96,500kr
men hade  tur att det fanns 2 återförsäljare av ivt här den andra tog 83000 för sin offert
köpte av ivt center tillslut ringde upp han & sa att jag hade fått en likadan offert av den andra firman
han sänkte priset på ivt centret så det går säkert att pruta mycket
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2008, 23:56:40 »
väldigt nöjd med nibes 2020 går fruktansvärt tyst ,men nu i år har det kommit en nyare modell
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2008, 00:19:16 »
har en ctc 107 själv, och måste medge att min släktings daikin altherma är mycket tystare, ctc är inte väldigt högljudd, men den är inte helt tyst heller.
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 359
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2008, 01:05:12 »
Jag har en Nibe 2025, som överträffade mina förväntningar med råge när det gäller låg ljudnivå. Öppnar jag fönstret ovanför, så måste jag sticka ut huvudet för att vara säker på om den går.
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2008, 09:09:55 »
Om du funderar över ljudet i allmänhet eller om du har nära till grannen så måste du hålla koll på ljudtrycks nivån (Lp ,Lp öra)
Vanligtvis minskar den med 6 dBa per fördubbling av avståndet (53dBa på 1m , 47dBa på 2m osv) och skall enligt andra här på forumet inte överstiga 40dBa vid tomtgräns då det kan klassas som industribuller.
Om man inte vill ha ljud ut mot gräsmatta/skogen/grannen kan man överväga att installera en pump som har fläkten uppåt vilket rimligtvis borde ge fri ljudutbredning utan att störa.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2008, 10:15:14 »
När jag är ute och går med hunden brukar jag gå förbi en gata där samtliga hushåll har luft/vatten pumpar. Rena värmepumps odyssen.
Där står bla en Altherma, två Ctc, en Ivt, en Nibe, och en Bosch samt en annan av okänt fabrikat.  Av alla dessa är Niben den tystaste tätt följt av IVT och Bosch. CTC brummar på rätt bra speciellt när det är kallt och de går på fullt spett
Själv har jag en Acqua inverter som är ganska tyst när den går på dellast. Men Niben är grymt tyst.
Sen har jag inte koll på hur gamla dessa pumpar är men ivtn och nibe pumpen ser sprillans nya ut.
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2008, 11:54:01 »
Alla L/V jag kommit i kontakt med....
har ljudkurvor i sina specar/servicemanualer. Där kan du enkelt jämföra. Ofta finns en ljudkurva från sidan(90 grader) oxå. Då får man ungefär en halvering av ljudnivån (jämfört med rakt framifrån)
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2008, 21:49:44 »
Jo, fast decibel är en grej och hur det upplevs i verkligheten en annan, beroende på vilken karaktär ljudet har. Om man tex jämför två pumpar som har samma uppmätta decibeltal,  en med ett högfrekvent och en med lågfrekvent ljud. Så tror jag att det högfrekventa upplevs som starkare
Utloggad Resfeber
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2008, 18:59:27 »
Tusen tack för alla tips! Det låter som om Nibe eller IVT verkar vara bra alternativ från ett ljud-perspektiv. Har börjat kolla efter offerter på pumpar av dessa märken. Från de svar jag har fått än så länge verkar priset ligga en bra bit högre för dessa (115-130tkr) än till exempel CTC (105tkr) eller Viking Bio (100tkr). Stämmer det med era erfarenheter?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2008, 20:20:40 »
Utan tvekan så är Daikin Altherma tystast på marknaden.
Tomas
