Författare Ämne: bara till värmen till huset inte tapp varmvattnet  (läst 1081 gånger)
Utloggad kesv9087
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 23 oktober 2008, 16:45:17 »
varför använder inte pannan utedelen till att värma tapp varmvattnet utan bara vattnet till uppvärmingen av huset  ?
Ecoel 1550 + ecoair 107  och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
SV: bara till värmen till huset inte tapp varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2008, 16:52:01 »
Vilken panna?
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad kesv9087
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2008, 16:53:14 »
CTC ECOEL
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3199
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2008, 16:55:19 »
EcoAir värmer både huset och tappvarmvattnet om den är kopplad till EcoEl.
//Ronnie
Utloggad kesv9087
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2008, 17:00:26 »
varför går då min el in varje gång tapp varmvattnet ska värmas ?
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2008, 17:01:07 »
Du kan läsa lite om hur EcoEl - EcoAir funkar här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20863.msg203596#msg203596
Ronnie
