Författare Ämne: Påfyllning av system  (läst 935 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 23 oktober 2008, 12:45:19 »
var ansluter man påfyllning av vatten till ett vp system med flytande kondensering och separat vvb lämpligast. Jag tänker på avluftning o dyl.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Påfyllning av system
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2008, 12:54:31 »
Om du har en fast röranslutning för påfyllning spelar det ingen större roll. Det kommer inte någon luft med vid påfyllningen förutom den första gången man.
///AndersA
AirPatrol
