Författare Ämne: Vilken vp skall jag välja?  (läst 4220 gånger)
Utloggad Robban G
« skrivet: 23 oktober 2008, 12:40:34 »
Hej Allesamman,
jag behöver en luft/vatten pump och ställer mig då frågan vilken skall jag välja i denna djungeln.  Sc:,h
Mitt hus är ca 150 kvm i vinkel och ligger i nordvästra skåne på kullahalvön, huset ser ut på följande sätt:
Nybyggd del på 85 kvm:
Plattan: 500mm cellplast med ingjuten vattenburen golvvärme
Väggarna: 220mm träreglar, glasull
tak: 300mm glasull (inpumpat)
ventilation: självdrag
Gamla delen 65 kvm:
Plattan: 600 mm cellplast med ingjuten vattenburen golvvärme
Väggarna: 95+45 mm reglar med glasull och 50 mm fasadskiva
tak: 300 mm glasull (inpumpat)
Min gamla förbrukning låg på ca 11000 kWh med luft/luft under byggtiden.
Hjälp mig med förslag på pumpar!
Mvh Robban
  • Antal inlägg: 20933
SV: Vilken vp skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2008, 20:44:32 »
Du verkar ha ett välisolerat hus.
Mina förslag är EcoAir 105 + EcoEl, Nibe 2025-6 + VVM300 eller IVT Optima 600 + 290 A/W.
Ta in flera offerter och jämför.
« Senast ändrad: 23 oktober 2008, 20:47:00 av Carl N »
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2008, 21:21:15 »
Är det inte trevligare med en inverter,typ Daikin,eller lågprisalternativet Energicentra?Dessutom slipper man dra ut vattenledningar utomhus.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2008, 16:46:20 »
Kanske det, Daikin har jag inte hört någt negativt om. Energicentra är väl ett relativt nytt märke, men den kan säkert vara bra också.
Med säkerhet vet jag däremot att Nordic Air inte är något att lägga pengar på.  ::)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2008, 18:18:19 »
Daikin är arbetskrävande att installera, och brukar bli ganska dyr.
Men ta in offert på alla tre (Nordic Air bör du undvika)
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2008, 11:15:18 »
Vet inte om Dailkin Altherma är så mycket mer arbetskrävande mot vad andra pumpar, det har diskuteras i forumet, och visat sig att vid en normal installaration dvs förekommande rörarbeten
el samt isolering ca 25-30 tim.  ;) ;)
Förutsätter att vi talar om en komplett installaration.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2008, 12:19:04 »
Larryd vill jämföra sin installation ”CTC utedel dockad till befintliga panna” med en komplett installation av Daikin Altherma.
Larryd anser sig ha sparat 30 000 kr genom att fixa detta själv.
Om jag tittar på priserna hos Larryds leverantör, kan man konstatera att kostnaderna är likvärdiga med Altherman…..eller rättare sagt överstiger priset för en komplett 9 kW Althermainstallation.
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=180
En rättvis jämförelse mellan Daikins 9 kW och CTC, bör då vara med
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=81
d.v.s. en maskin som är 15 000 kr dyrare än CTC Eco air 105 v3.
Pris för CTC-produkterna blir då 78 000 kr.
Installationskostnad 30 000 kr (Larryds uppgift)
Rördetaljer, smutsfilter osv. 5 000 kr
Totalt 113 000 kr.
Daikin installeras för 93 000 kr.
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2008, 11:43:40 »
Det svänger snabbt...
plötsligt blev Altherman både lättinstallerad och billig.
Vad hände med momsen?
Utloggad Lexus
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2008, 12:08:14 »
Det står så här under "Köpvillkor" hos din leverantör:
"Priser. Angivna priser är inklusive moms"
Eller menar du att installationskostnaden 30 000 kr är exkl. moms?
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2008, 12:11:05 »
Är priset för Altherman installerad och klar 93.000 inkl moms, inkl borttagning av gammal panna och oljetank?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2008, 12:30:29 »
Jag betalade i dec 2006 90 000:- för EcoEl + EcoAir107 komplett installation inkl isolering och bortforsling av allt gammalt utom tank, jag hade ingen tank.
EcoAir107 kostar hos Rinkaby 4 400:- mer än EcoAir105, så med en 105:a + EcoEl hade jag kommit undan med 86 000:-.
Firmorna här håller fortfarande samma prisläge, de annonserar just nu EcoAir105 + EcoEl installerad och klar från 79 900:-, då tillkommer väl all bortforsling av gammalt förmodar jag, så man hamnar väl uppåt 90 000:-.
//Ronnie
« Senast ändrad: 27 oktober 2008, 12:52:11 av erp »
Utloggad Lexus
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2008, 12:57:58 »
Du har ju fått svar på detta i Altherma-tråden.
Det är samma uppgifter jag går på t.ex. Hasse21 nämner 90 000 - 95 000. VPGR nämner 93 000 kr. Kan aldrig tänka mig att installatörerna här pratar priser utan moms, när det gäller privatpersoner som kunder.
Hittade ett inlägg av payman, som skriver:
"Fick betala ca 92 000 för samma storlek samt 300 l VV. Priset inkluderade även en extra borrning i betongvägg samt 7-9 meter mer rördragning mellan utedel och Hydroboxen. Ingen bortforsling av gamla VV eller elpannan."
Antar att alla ovanstående priser gäller inklusive moms, men exklusive borttagning av panna/tank.
Utloggad jonas74
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 02 november 2008, 11:01:28 »
Hej Jag köpte en thermia artia som jag installerade själv,
inne och utedel 65000:-
Är super nöjd, tyst utedel och inget vatten på utsidan. :)
« Senast ändrad: 02 november 2008, 11:03:25 av jonas74 »
1½ plans 70-tals villa 170m2 på V-kusten. Thermia Atria 8.
Konverterat från direktel till vattenburet 08.
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« Svar #13 skrivet: 09 november 2008, 19:08:03 »
30.000 kronor i installation? Kan det stämma, hur många timmar tar en installation egentligen?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #14 skrivet: 09 november 2008, 23:04:13 »
elektriker,ny expansions kärl, säkerhetsventiler, rördelar, cirkpumpar. det plockar på
fort, samt deras timtaxa framkörning mm
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
