Författare Ämne: Kondensvatten från köldbärarrör  (läst 1327 gånger)
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 oktober 2008, 20:54:49 »
På sistone har det droppat en hel del kondensvatten från mina köldbärarrör som går igenom garaget. Rören går horisontellt ca en dm under taket i garaget (inne i källaren) som är mer eller mindre oventilerat/ouppvärmt. Rören är isolerade med ca 2-3cm grått material som liknar det som riktigt billiga liggunderlag är gjorda av. Mindre än ett dygn efter att jag torkat av rören så är det vattendroppar ca var 3e cm längs undersidan på rören. När rören (isolerade på samma sätt) passerar genom pannrummet så bildas inget kondensvatten alls.
Vad beror det på (och varför uppkommer det där, när det inte uppkommer i pannrummet)?
Vad kan jag göra åt det?
   -Isolera rören mer?
mvh, Nicke
PS Det är först nu på höstkanten problemet uppkommit. Vi har bott i huset sedan förra senhösten DS
Tegel/lättbetongvilla 105m2 med 105m2 källare från 1967 -- bergvärme 110m & IVT Greenline C5  -- Vallentuna, Stockholm
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Kondensvatten från köldbärarrör
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2008, 20:58:52 »
Byt liggunderlaget till riktig Armaflex isolering samt limma eller tejpa alla skarvar noga.
Varför det blir dropp i garaget är att luftfuktigheten sannolikt är mkt högre där pga ingen uppvärmning
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2008, 12:47:10 »
Och skulle inte ovanstående räcka så kan du fundera på att installera en luftavfuktare, det mår även byggnaden väl av.
///AndersA
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2008, 16:44:56 »
Visst är väl grå isolering extra värmebeständig och självklart inte för köldbärarrör?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 02 november 2008, 13:31:07 »
Såhär ser det ut (se bifogade bilder)
/ Nicke
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #5 skrivet: 02 november 2008, 14:42:49 »
Den isoleringen måste man nog byta ut om man ska bli kvitt problemet samt att gärna gå upp till 13mm isolering istället för nuvarande 9mm.
Förstår inte hur man kan använda denna grå värmeisolering till köldbäraren??
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 197
« Svar #6 skrivet: 02 november 2008, 19:11:21 »
Vad det handlar om är att "den grå" issolerigen inte är diffusionstät vilket innebär att även om den kan issolera röret så kommer den fuktiga luften in i issoleringen och kondeserar när den når den kallare temperaturen en bit in i issoleringen och fran till röret.
Armaflex skall det vara och då den armaflex som är avsedd för kyla vilken är diffusionstät. Själv kör jag med 19mm
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad annerborn
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 02 november 2008, 20:57:40 »
Strålande!
Då vet jag vad problemet är. Jag skall nog kolla upp vilka det var som installerade systemet och höra vad de säger om saken.
Tack för hjälpen / Nicke
