Författare Ämne: Inte tillräckligt med varmvatten  (läst 7868 gånger)
Utloggad binU
  • Micklande värmepumpsägare
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 21 oktober 2008, 15:55:39 »
Jag har stäng av elpatronen på övre pannan och ställt tempen till 45 grader.
Enbart VP värmer bara upp till 40-41 grader.Har jag missat något i inställningarna eller värmer inte pumpen mer.
mvh Robin
ctc ecoel v3+ecoair 107 v3.Installerats okt-2008 Hus i blekinge byggt 1949
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Inte tillräckligt med varmvatten
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2008, 17:01:03 »
Tempen du ställer in i övre pannan gäller när elpatronen ska gå in, den har inget med pumpen att göra. Är patronen bortkopplad, spelar det ingen roll vad du ställer in för temp här.
Värmepumpen värmer undre pannan till 5º över framledningens börvärde. Den startar vid framledningens börvärde och sätter nedre pannans börvärde 5 grader över framledningens, där den stoppar, men var fjärde start sätts nedre pannans börvärde till 55º och pumpen kör tills undre pannan håller 55º då den stannar.
Detta gör att övre pannan brukar hålla runt 50º på grund av att den värms av vattnet i undre pannan. Tappar man en massa varmvatten, så sjunker temperaturen i övre pannan ganska snabbt och elpatronen går in, om den inte är bortkopplad. Normalt behövs ingen hjälp av patronen, men visar det sig att varmvattnet inte klarar sig, får man koppla in patronen och hitta en lämplig inställning, men den ska helst ställas så lågt som möjligt. Har man väldigt låg framledningstemperatur, blir också temperaturen i nedre pannan låg och detta kan göra att man kanske behöver viss hjälp av elpatronen för varmvattnet. Det gäller att prova sig fram här.
Den lägsta temperaturen pumpen tillåter i undre pannan är 35º (fabriksinställt) så även om framledningen inte kräver det, kommer pumpen att starta vid 35º och köra till 40º. Så den lägsta temperaturen du kan få i undre pannan är 35º och då värmer pumpen till 40º.
I övre pannan går elpatronen in (om den inte är bortkopplad) när temperaturen blir lägre än framledningens börvärde + 7º (bortsett från 55-graderskörningen), eller när temperaturen blir lägre än det inställda värdet på elpatronen.
Nedre elpatronen ersätts av värmepumpen och går in automatiskt om pumpen blir bortkopplad, det spelar ingen roll vad den är inställd på, så länge pumpen är tillkopplad.
Det går också att köra extra varmvatten på önskade tider, både med och utan hjälp av elpatron, se sid 31-33 i manualen.
//Ronnie
Edit: Anledningen till 55-graderskörningen var fjärde start är just att få upp temperaturen så att varmvattnet ska räcka till.
Vid sommardrift går pumpen till 55º vid varje körning, och startar vid 50º, då brukar varmvattnet klara sig betydligt bättre utan inkopplad elpatron.
« Senast ändrad: 21 oktober 2008, 17:48:56 av erp »
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 43
    • Gripagården
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2008, 16:30:20 »
Har nyligen köpt ett hus där det är en EcoEl + Eco Air 107 som installerades 2005. Gissar att detta då är version 2? Försöker hänga med här lite och förstå hur grejjorna funkar..  Har också kopplat bort övre pannans elpatron och har samma grej med varmvattnet emellanåt.. Dvs ibland skriker tjejen i duschen att vattnet inte är varmt nog, men när jag duschat (en stund före eller en stund senare), så tycker jag det är hur varmt som helst. Antar att jag av slumpen duschat i anslutning till 55-graders körningen?
Om jag förstår ERP rätt ovan så är det den nedre pannan som värmer framledningen och den övre som värmer tappvattnet (dock värms då den övre pannan indirekt av den nedre)?
Klarar elpatronen att värma tappvattnet i samma takt som det det tappas vid duschning?
Jag har hört här om någon funktion för extra varmvatten, men jag vet inte om denna finns i mitt system (V2?) eftersom de sidorna i inte finns i mina manualer (de har 28-29 sidor). Likaså om jag trycker kod 372 i servicemenyn hos mej  för att ändra start/stopp diff så händer inget...
« Senast ändrad: 22 oktober 2008, 16:31:59 av Gr1pen »
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 43
    • Gripagården
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2008, 16:39:58 »
Förresten, om övre pannans elpatron går in vid framledning + 7, när stoppar den?
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2008, 17:04:21 »
Den håller temperaturen 7 grader över framledningens börvärde, när temperaturen blir högre än så, stoppar den. Det finns väl en viss tolerans på några tiondelar upp och ner runt in- och urkoppling.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2008, 17:15:50 »
Hej igen Gripen
Pumpen värmer nedre pannan, den ersätter helt enkelt elpatronen i nedre pannan. Övre pannan värms av elpatronen i övre pannan, är denna bortkopplad värms den ändå indirekt av varmvattnet i nedre pannan.
Tappvarmvattnet värms genom att det kalla vattnet går genom en lång kamrörsslinga genom hela pannan. Först förvärms det genom passagen genom nedre pannan och sedan värms det ytterligare, när det passerar genom övre pannan.
Det är tveksamt om elpatronen orkar värma vattnet om det får stå på väldigt länge, men ett badkar är inga problem att fylla om elpatronen är kopplad till 50º.
Du gan ladda hem nya manualer på CTC´s websida, om du saknar något.
//Ronnie
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2008, 17:20:43 »
Gripen......
Prova med 831 om inte 372 funkar.
//Ronnie
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2008, 18:18:01 »
Hei
Funksjon för extra varmvatten finnes ikke i V2 - i hverfall ikke i den norske 230V-versjonen.. :'(
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 43
    • Gripagården
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2008, 09:14:01 »
Jag laddade hem nya manualer och ser att det är stor skillnad mot de äldre manualer jag har hemma. Menyerna ser helt annorlunda ut i v3 än i v2. Jag antar att det bara är mjukvaran som är uppdaterad, eller vet någon om det är skillnader även i maskineriet på dessa versioner?
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2008, 10:21:34 »
Ring "CTC-DIREKT" så får du svar med en gång, 020-44 11 44.
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 43
    • Gripagården
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2008, 22:27:00 »
Ja den fungerade bättre, och jag kommer åt fler inställningar än normalt, men dock ingen inställning för start/stopp diff.
Finns det fler servicekoder för att komma åt andra inställningar?
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 43
    • Gripagården
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2008, 10:38:27 »
Det är både mjukvaran och hårdvaran som skiljer v2 och v3 så det går tex inte att upgradera en v2 till nyare modell. :(
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2008, 12:03:34 »
Kanske nån kan lägga upp de parametrar som man kan justera under "831" meny på V2?
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2008, 12:36:21 »
På V3 går man via Avancerat - Service - Fabriksinst kodad, och under Fabriksinst kodad finns följande inställningar
kod 0 0 0
Sommardrift ºC
VP max ºC
VP min ºC
Larm hetgas ºC
Diff start/stopp
Startfördröjning
Jag vet inte riktigt, vad som ingår i V2, men det verkar som om det är samma, bortsett från att Diff start/stopp inte finns med. Men vad som finns med framgår väl av manualen för pannan.
Jag har sökt lite på nätet, men hittar ingen beskrivning för V2.
//Ronnie
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 43
    • Gripagården
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2008, 13:03:49 »
Kan lägga upp detta när jag kommit hem ikväll och kollat.
En annan sak som jag sett i displayen nu ett par gånger som jag inte sett innan är "Kompressor fördröjd" eller nåt liknande. Hittade även en inställning i meny 831 för detta. Men vad är syftet med denna fördröjning?
