Författare Ämne: Anslutning av externa system  (läst 908 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 704
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 21 oktober 2008, 12:02:06 »
Finns även detta på V2 utgåvan av ecoheat?
Citat från CTC hemsida ang. ecoheat:
(solvärme, pooluppvärmning)
Produkten är anpassad för inkoppling av externt system för energitillförsel eller värmeuttag.
Viktigt är att det system som ansluts är vattenburet och slutet för att förhindra
skador på produkten. Anslutning sker på produktens framsida bakom frontpanelen. På
höger sida återfinns två pluggade vattenanslutningar med 3/4” invändig gänga anpassade
för 90°-vinkelkopplingar (3/4”-22 mm). Uttag sker sedan med 22 mm isolerade
kopparrör genom anpassade hål på taket.
Bra att veta så jag slipper skruva isär pumpen för att titta efter...
/Heat?
/Heat? med CTC EcoHeat 8,5 128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Självklart har jag Rickards Logger...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
SV: Anslutning av externa system
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2008, 14:38:35 »
Jag har för mig att anslutningarna för solpanel finns först på V3, och då bara på dom som tillverkats efter ett visst datum i slutet av 2006.
Det säkraste, ring CTC-DIREKT, så får du svar med en gång.
//Ronnie
