Författare Ämne: Segt forum?  (läst 4896 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
Segt forum?
« skrivet: 20 oktober 2008, 18:28:02 »
Är det ngn fler än jag som tycker att det går segare och segare forumet?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Segt forum?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2008, 18:41:22 »
så här snabbt var längesedan det gick, rensa din dator samt kör defrag kanske det blir bättre
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
  • Antal inlägg: 2043
  • Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
SV: Segt forum?
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2008, 19:02:04 »
Absolut inte, tror jag...
100kvm Borås, enplansvilla med icke öppen planlösning, en person i hushållet. Total elförbrukning 9000-9500kWh per år inklusive allt!
Inga andra uppvärmningskällor finns än luftvärmepumpen och elradiatorerna.
Kompletterat med 15kvm uterum 2006 som värms då och då...
Eliq: https://my.eliq.se/share/presentation/895e18da8aa04e87b74315b82d192591
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 890
SV: Segt forum?
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2008, 19:17:21 »
Helt OK här nere i Skåne
Hälsar
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar" TW-pumpen till BV-pump.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
SV: Segt forum?
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2008, 19:19:43 »
Snabbt går det åxå här i Österbotten !  ;)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Segt forum?
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2008, 19:39:05 »
Hej, inte att forumet generellt är segt. Men ibland får jag väldigt långa svarstider om sidorna ens laddas upp. Verkar då gå fortare att ta sig till startsidan än att ge sig in i en tråd på forumet. Kanske att det är trögt någonstans mellan mig och forumet än att det är forumet i sig.
Pricken, vad har du för bredbandsleverantör?
Jag har Glocalnet. Man får väl vara beredd på lite lång nedladdningstid med tanke på hur låga de är ;)
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad pricken
    • Byhålan
SV: Segt forum?
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2008, 20:00:37 »
Tvivlar på att det är ngt fel på min dator, då den går mycket bra i övrigt, inga andra sidor som går segt.
P4 3.0 med 2gig ram, i princip kliniskt rent från program förutom det vanliga, dvs OS, virusskydd, officepaket mm.
Det jag framför allt tycker verkar segt, är när går in i en tråd, så tar det ibland 5-10 sek innan användarnas avatarer läses in. Bredbandsleverantör är kommunens egna, dvs fiber direkt in i kåken, med egen mediakonverter.
Ql med VP
  • Antal inlägg: 28041
SV: Segt forum?
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2008, 17:43:20 »
Om sidorna tar länge att öppna kan du ha ställt in din webläsare för att alltid ladda ned hela sidan, d.v.s. bilder och hela baletten, annars plockar datorn upp bilder/annonser/ikoner/avatarer direkt från datorns cache eller hårddisk.
Om man inte varit aktiv på sidan under 30 minuter så avslutas dessutom sessionen vilket gör att nästa gång du klickar s¨å öppnas en ny session, detta kan ta lite tid då maximala antalet sessioner är begränsat.
Är det väldigt många inne på sidan samtidigt (flera hundra) så kan sessioner stängas ned fortare än så för att erbjuda andra tillträde vilket kan upplevas som att sidan är lite segare, men det är inte ofta.
« Senast ändrad: 22 oktober 2008, 17:48:45 av Rickard »
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Segt forum?
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2009, 23:23:40 »
Jag har absolut samma erfarenhet som Pricken. Det går tungt och segt allt som ofta. Inte bra!
Kan Rickard göra något?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
SV: Segt forum?
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2009, 23:28:26 »
Beror på uppgradering av annonssystemet i lördags.
Om leverantörerna inte fixar det under morgondagen återgår jag till gamla systemet.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2069
SV: Segt forum?
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2009, 23:40:08 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23446.0
Ställde samma fråga för par dagar sedan, och Richard har buggar som han jobbar med. Det intressanta är att buggen visar sig oberoende av tid på dygnet (läs belastningen) på forumet, jag upplever segheten som om man var tillbaka till en gammal 56k modem-uppkoppling. Själv ser jag problemet på både PC och Mac, som båda har mycket bra prestanda.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Segt forum?
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2009, 18:20:02 »
Nu tycker jag att det rullar på som det ska.
Tack
Utloggad Rollster
SV: Segt forum?
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2009, 19:48:52 »
NU är det segt som Sa-an !  _/-
SV: Segt forum?
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2009, 19:52:23 »
 Sc:,h mina sidor laddar på mindre än 4 sekunder till sista bild.
