Författare Ämne: Störande ljud  (läst 908 gånger)
Utloggad Manu
  • Antal inlägg: 2
Störande ljud
« skrivet: 19 oktober 2008, 22:22:40 »
Jag har en fråga till er experter på en här sidan: bor i ett hyreshus där bergvärme installerades för tre år sedan. När jag flyttade in för knappt ett år sedan hördes ett ganska lågt surrande ljud. Något man får stå ut med bedömde jag. Nu efter sommaren har värmen dragit igång igen och nu är bullret mycket högre och extremt störande. Det är oftast ett kraftigt ganska monotont bakgrundsljud men det låter även som en pump som går på och av under dygnet. Ljudet är så störande att det inte går att sova i sovrummet.
Lägenheten ligger inte precis över pumpen men den är längst ner i huset och under lägenheten går det rör. Under lägenheten är det som ett bergrum och huset vilar direkt på berget. Grannhuset, ca 20 m bort, fick bergvärme i våras.
Någon med erfarenhet som känner igen detta? Finns det något man kan göra för att minska oljudet? Kan grannens pump störa hos mig?
Skulle bli oerhört tacksam för svar.  *roflmao*
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 226
  • Frikyla!
SV: Störande ljud
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2008, 15:30:50 »
Om ljudet uppkom efter vp-intstallationen är det väl rätt lätt att anta att det är kompressorn och/eller cirkpumpen/arna som alstrar ljuden. Prova att stänga av dessa en stund och lyssna. Bytte man till vp bytte man antagligen även temperaturprogram, iaf om huset var gammalt och tidigare haft oljepanna. Lägre temperaturer kan innebära att man får köra ut högre flöden för att få ut samma effekt i systemet. Högre flöden ger upphov till strömningsljud i rören. Är det de du hör kan du ju börja med att kontrollera ifall systemet är ordentligt injusterat, dvs uppmätt.  Detta ska finnas protokollfört och arkiverat i installationens drift- och underhållspärm. Är det inte gjort så är det det du ska börja med.
Sen kan det naturligtvis finnas fel/obalanser i t.ex cirkpumpen som fortplantas i rörledningarna och varierar i styrka beroende på pumpens varvtal. Större system har i regel en varvtalsstyrd pump. (tryckstyrd). Man kan prova att begränsa varvtalet, förutsatt att man inte spoilerar flödet ut i systemet - då blir det kallt.
Utloggad Manu
  • Antal inlägg: 2
SV: Störande ljud
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2008, 21:29:58 »
Tack för svaret! Ska försöka kolla upp det du nämner och hoppas på förbättring.
