Författare Ämne: Temperaturstyrning i Nybygge /Val av pump  (läst 798 gånger)
Utloggad FGMS
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 oktober 2008, 12:37:00 »
Hei! Är på väg att välja bergvärmepump.Vill gärna ha synpunkter.Har tagit med mig några linier från Byggahus.se.
Hei
vi ser entligen slutet av vårat nybygge. Inflytt 1.dec och jag har ett färdigt tvättrum utan bärgvårmepump! kan bara inte bestemma mig.
Borrhålet är 197m aktivt med inndragna rör.
Har varit i kontakt med Nibe som har leverans med Myresjöhus.
Totalt 195 m2 i två plan med radiatorer 2.v golvvärme med kulvert till garagen på 71m2.
Har fått siffror på uppvärmning;
Nibe 1250= 8400kwh (91500,-) 1250+ FLM
Nibe 1135-(10kwh)=9500kwh (70 000,- 1135+VPA 200/70+FLM +100L volymtank). Utan montering(egen rörlegger).
alternativ IVT med Totalentrepenad
IVT, Greenlind E11+acctank 300L
eller nya Varvtalsstyrda X11 med 300L acctank 115,000,-m/montering +tillfällig varmvattentank till leverans i januari.
X 11 gir på mitt hus 6600kwh/år!(dom siger att jag inte trenger volymtank vid montering av varvtalsstyrda X11?
TAKKSAM för kommentarer och synpunkter! (ochså på pris kontra pump)
/Göteborg/FMGS
igår, 19:52 Citera |  #38
CarMan
Gudfader
Aktiv: feb 2005
 Jag tror inte det kommer att sklja 1100kW mellan en 1250 & 1135 lösningen.
1135 lösningen är ju en mer komplett lösning, där du får mycke varmvatten.
1250 kan jag förlite om, men det har ju bara den lilla varmvattenberedaren.
1250 eller X11 klarar sig utan volymtank.
Genom att du tänkt andvända en FTX, så kommer en 1135-10 räcka gott o väl, utan att köra så mycke elpatron, kanske inget.
Jag tvivlar starkt på att du komer få olika förbrukning med 1250 mot X11, dessa borde ge samma förbrukning. 1135 lösningen borde inte vara mer än 500kW bort i just ditt fall.
Vad har huset för energi åtgång?
igår, 19:58 Citera |  #39
CarMan
Gudfader
Aktiv: feb 2005
 Du borde se i offerterna vilken årsförbrukning dom har räknat på att ditt hus drar, & vilken inomhus tempratur.
har alla räknat med samma siffror?
igår, 23:44 Citera |  #40
FGMS
Nykomling
Aktiv: feb 2008
Län: västra götaland
 Hei,igjen!
Dom har fått samma siffror, 23 grader i alla utrymmen.Vid 21 grader så är behovet 11,7Kw på toppeffekten,vid 23 så låg den nära 13,0 Kwh.
Fick fram offerten på 1135-an ,totalt ca. 80 000,- med alla tilbehör+ montering.
X 11-an arbetar mellan 2,9 -till 11.0 Kwh,altså en rettså optimerad pump för mitt hus.....?
Med detta borrhål 197m aktivt samt VBX så är besparelsen nära 3000kwh till 1135-an.
Vid val av 1135-an, volymtanken måste monteras efter v.p.? .P.g.a. platsproblem så vill jag sätta Volymtank i Garagen-----synpunkter! / monteringsteknisk utförande ?
Försäljaren ville ha en extra cirkulationspump monterad i /vid volymtanken?
Detta tycker jag vill gi dårligare siffror beträffande cirkpump/ energiåtgång?
Är sugen på en varvtalsstyrd, men Nibe 1250 / IVT X15 blir för stora,relativ energikrevande vid för små effektuttag som vid mitt bygge-synpunkter från Nibe-fabriken samt IVT.
/FMGS
  • Dot gäster: 169
