Författare Ämne: NIBE -pannan är heldöd  (läst 3303 gånger)
Utloggad Gabriel1
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 oktober 2008, 20:31:29 »
Har en Nibe 1230-10. I går, fredag, slutade den fungera. Displayen är svart o kompressor, cirkpump o allt har stannat. Inte heller i Reservläget fungerar den!
Hade min installatör här idag, som bor i närheten, och som konstaterade att ström kommer fram o att det elektriska såg Ok ut så långt han kunde se.
Han har dock inte reservdelar , utan NIBE har tilldelat servicejobbet till vissa företag i Sthlmsområdet. Ringde dem, men de har ingen jour "förrän det blir minusgrader ute" så jag måste återkomma måndag. Inte ens om man är villig att betala allt själv kan man få hjälp en helg!!!
Någon som har haft detta problem med värmepumpen o kan säga vad det kan vara. Obs den är bara 2 år gammal.
Gabriel'
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: NIBE -pannan är heldöd
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 21:08:33 »
Automatsäkringen, Nr:1 enligt schema?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gabriel1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 21:16:49 »
Tack för svar, men det är inte automatsäkringen. Den kollade vi och den står på 1 (On).
Vi undersökte också några säkringar i pannan men de var Ok.
Kan det vara kretskortet - själva CPU:n?
Utloggad Roffe2
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2008, 10:35:41 »
Om det är något som löst ut kan man återställa larmet på vp:n genom att bryta strömmen före
 pumpen då kan den återstarta.
Utloggad Gabriel1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2008, 11:38:00 »
Ledsen, inte det heller har hjälpt. Har både stängt av säkerhetsbrytaren och tagit ut o bytt alla säkringar
till pannan - och sen försökt återstarta, men pannan är lika iskall....
Får kontakta något av NIBE:s servicebolag imorgon måndag.
Ska återkomma o berätta vad det var - om någon av er skulle råka ut för samma stopp själv i framtiden...
Gabriel
Utloggad Gabriel1
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2008, 21:43:03 »
Felet fixat!
Kent på Pool o Värmesrvice i Huddinge var hos mig på måndagen. Han hittade efter 15-20 minuter felet.
En lös kontakt, 0:an intill plinten hade lossnat. Just detta problem hade han aldrig påträffat under sina många år i branschen! Måste säga att han verkade vara väldigt kompetent (och trevlig) och jag kan varmt rekommendera företaget.
Så - huset är nu varmt och case closed.
