Författare Ämne: Sätta ner värden på elpanna.  (läst 1009 gånger)
Utloggad binU
  • Micklande värmepumpsägare
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 18 oktober 2008, 15:06:36 »
Om jag sätter ner övre pannans temp till 45 grader,ska jag koppla bort elpatronen då?
ctc ecoel v3+ecoair 107 v3.Installerats okt-2008 Hus i blekinge byggt 1949
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Sätta ner värden på elpanna.
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 15:45:14 »
Systemet sätter ju börvärdet på framledningen efter behovet enligt den inställda värmekurvan. Sedan sätts börvärdet i nedre pannan till 5º över framledningens börvärde och övre pannans börvärde sätts till 7º över framledningens börvärde. Det är inställningen av "Diff start/stopp" som styr pannornas börvärden (fabr inst till 5º), nedre pannans börvärde sätts så många grader över framleledningens börvärde som anges av "Diff start/stopp" och övre pannans bördvärde sätts till 2 grader högre värde än nedre pannans börvärde.
Pumpen startar vid framledningens börvärde och stoppar vid framledningens börvärde, men var fjärde start sätts börvärdet till 55º och pumpen kör tills nedre pannan håller 55º.
Övre pannan har nu två börvärden, ett som sätts av systemet i förhållande till framledningen och ett som du själv har ställt in (45º just nu). Så fort något av dessa två värden inte kan hållas, går elpatronen in, om den är tillkopplad. Därför bör man koppla bort den, om den behövs, är det bara att koppla in den igen, men den går ofta in för säkerhets skull i onödan.
//Ronnie
Värmepumpen startar
Utloggad binU
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 15:54:49 »
Ronnie
tycker du att 45 grader är för lite på pannan om man är 6 personer i hushållet.
barnen är 6 8 10 12 år
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2008, 17:07:41 »
Om du sätter elpatronen till 45º, så kommer den att gå in så snart temperaturen går under 45º, och det gör den om du duschar en stund, men pumpen går ju in när tempen ligger 7º över framledningstemperaturen. Jag har min elpatron satt till 45º och bortkopplad, den undre är satt till 50º, den går in automatiskt om pumpen kopplas från, när det blir för kallt ute till exempel.
Jag behöver runt 60º vid -10º ute, så vid en 5-6 minusgrader brukar jag koppla in elpatronen. Vi är två personer och duschar minst en gång om dagen direkt efter varandra, och vi har aldrig haft problem med varmvatten. Det beror lite på framledningstemperaturen, hur varmt pumpen håller i pannan, ju högre framledningstemp, ju bättre varmvattenkapacitet.
Man kan köra extra varmvatten med enbart pumpen eller med pump och elpatron tillsammans (den måste vara tillkopplad då), titta på sid 31-33 i beskrivningen av EcoEl.
Jag hade kopplat bort elpatronen, funkar det så är ju allt bra, funkar det inte, så får du prova med extra varmvatten eller koppla in patronen och testa vilken temperatur som behövs på den. Det finns bara ett sätt att få reda på vilket som är bäst, och det är att pröva sig fram.
Har man bara klart för sig, hur apparaterna funkar och vad som händer när man ändrar inställningarna, så är det bara att testa. Funkar inte ändringarna så ändrar man tillbaka, det inget farligt att testa.
//Ronnie
« Senast ändrad: 18 oktober 2008, 17:09:17 av erp »
