Författare Ämne: Vår CTC EcoAir 105 stulen!  (läst 3226 gånger)
Utloggad PeterV
« skrivet: 18 oktober 2008, 12:20:56 »
Jag är medlem i en ideell förening i Skåne som tillsammans äger ett litet hus där vi har Kafé mm. Vi har nu fått vår Ecoair 105 stulen!
Jag vill vädja varna för att köpa på Blocket eller liknande.
Tillverkningsnumret är 7312-0545-4664.  (tror det är ver 2.)
Om ni någonstans ser en utedel annonseras ut så skulle jag vara tacksam om ni ger ett svar här på Forumet. Den stals för ca två veckor sedan, ca 10 oktober 2008.
Hur skruvar vi fast den nya som vi måste sätta dit?
Dessutom, försäkringsbolaget säger att eftersom det inte varit inbrott i huset så vill de inte ersätta skadan! Kommentarer någon
Installationen är med golv-värme, flytande kondensering, liten kompletterande elpanna samt EcoLogic som styrning, gamla modellen.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 120
SV: Vår CTC EcoAir 105 stulen!
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 20:11:13 »
Då jag läst om fler värmepumpsstölder här i Skåne har jag funderat på att koppla min Nibe 2020 till husets larm, då kan inte försäkringsbolaget klaga.
En magnetgivare inne i källaren och sedan ut och vänd med en kabel till värmepumpen. Sätter man sedan en larmdekal på VP:n så får den nog vara ifred!!
/preset
« Senast ändrad: 18 oktober 2008, 20:14:00 av preset »
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 20:37:28 »
/preset
 eller koppla ena fasen till chassit utan jord
 och vättske rören med slang
 men då blir man nog anklagad
 för mord försök om tjuven klagar
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2008, 14:47:39 »
Det varsom fan  har de börjat ge sig på vp nu också. Hur man skall skruva fast den är en brafråga.  Man får nog nästan svetsa på nått stabilt järn och sedan dra fast den i väggen. Men å andra sidan så orkar de konka iväg en pump på 100-150kg  så är det nog inga problem för dom att bända i dän några plattjärn heller. Schassit är även gjort i tunnplåt så det finns inget stabilt att fästa nåt i heller.  Har man larm så är nog det smidigaste att lägga en slinga till pumpen också.
Men snor de vp hos privatpersoner i skåne? eller är det bara obevakade fastigheter?
  för jag kommer i håg hur jävla jobbigt det var att installera min  vi var 3 personer +säcka kärra för att få den på plats.
Man kopplar inte ur elen och vattenrören och  bär inte väg den på ett smidigt sätt. man behöver även ha bil och släp  för man bär inte järna den några långa sträckor.
Det tycker jag är välldigt vågat om man gör det i villa kvarter   men idioter finns det gott om...............
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2008, 13:40:37 »
Saxat från lokaltidningen:
"Pump värd 150 000 stulen
Publicerad: 15 oktober 2008,
Kristianstad
Någon gång mellan lördag och tisdag blev företaget Mur & Puts Bygg AB i Fjälkinge bestulen på en värmepump värd 150 000 kronor.
Pumpen var monterad utomhus och inkopplad för att värma lokalerna.
Tjuvarna kapade ledningarna och tog pumpen med sig."
Företaget ligger vid en gård i en by och det finns flera bostäder runt omkring!!
/preset
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2008, 17:45:01 »
Där ser man....
 ett skäl att välja en L/V pump med inne+utedel. Typ Energicenter/Greven. Utedelen går visserligen att stjäla, men sen...?
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3205
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2008, 18:25:25 »
Där ser man....
Det var bara en utedel som stals, en EcoAir 105. Den kostar väl knappast några 150 000, men tidningar lägger väl på lite grand.
//Ronnie
Utloggad plåtis
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2008, 12:50:30 »
Varför inte sätta kontra muttrar på undersidan och rakblad mellan
”som man gjorde på extra ljus på bilarna förr”
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2008, 13:06:38 »
Det går inte i Sverige, tjuven kan göra sig illa och du får betala skadestånd.  fiR:
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
