Författare Ämne: Första inlägget - en notering  (läst 6166 gånger)
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« skrivet: 18 oktober 2008, 10:55:35 »
Ja, någon ska väl vara först med en "post" i den nya deltavlan för Evi Heat värmepumpar...
Jag börjar med en notering jag gjorde nu på morgonen och som visar på en, som jag ser det, stora fördelarna med Evi-pumpar:
SF 25C
SI 21C
KI 6C
KU 5C
B 9C
Alltså: Värmepumpen jobbar och hämtar sex-gradig vätska från borrhålet. Samtidigt kommer det 21 grader farande från solfångaren och groggas med borrhålet till nio grader, som går in till kompressorn. Tillbaka till hålet går fem grader.
Till den som är bra på att räkna på verkningsgrader överlämnar jag uppgiften att värdera hur pass bra den effekten är.
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Första inlägget - en notering
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2008, 12:08:44 »
ja det kanske är bra ..
jag har som lägst  KB in 11grader och KB ut 7grader. utan solfångare.
låter dyrt med solfångare, om vittsen är att höja KB tempen .
just vid denna årstid i allafall
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2069
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2008, 12:22:30 »
Jag hörde från flera källor på Villamässan i Älvsjö att Eviheat har problem med sina Bristol-kompressorer som pajar efter c:a 2 år, vore intressant och höra om någon här har någon erfarenhet av Bristolkompressorn och vad som egentligen händer.
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2008, 12:36:41 »
Kullabacken:
Jo, det är en stor investering om man bara vill höja KB-tempen. Har man geologiska, eller andra förutsättningar för en hög "native" KB-temp så är ju det guld.
Art Deco:
Det var ju spännande, eller hur man nu ska se det.... Min pump har puttrat i drygt 1 och ½ år. Vi får se vad som händer.
/Roger
  • Antal inlägg: 27766
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2008, 14:24:47 »
Visst kör (eller körde i alla fall) Nibe med Bristol kompressorer också?
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2008, 19:41:13 »
Jag har egentligen ingen aning, men jag minns att jag diskuterade Evi med återförsäljaren (som också säljer mycket Nibe) innan köp. Jag var lite tveksam till att köpa en pump av en liten tillverkare. Då fick jag beskedet att: "Jamen inuti är det samma grejer som Nibe har..." typ.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 358
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2009, 13:39:20 »
Kullabacken, minst 11 grader in på KB :D, vad har du för system?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2009, 14:34:47 »
hej den 18 okt hade jag 11 g KB in. nu har jag 3g  KB in,som kallast.
mitt system har du här nedan.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Mjölnaren
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2009, 18:34:13 »
Har själv install en evi heat split sun 7 kw med solpanel. Önskvärt vore ju om solpanelen "återladdar" borran, men det är nog för bra för att vara sant. Anledningen till att jag bestämde mig för den här vp är att man får "gratis" uppvärmning av vv sommartid. Enligt beräkning ger solen ca 3-4.000kw/år...
Utloggad gibson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 06 april 2009, 18:39:42 »
Då kan jag väl lyfta tråden med lite information.Våran Eviheat Split sun kompressor gick sönder 4 dgr innan garantin gick ut, alltså ca 2 år.Det var själva "drivningen" till kompressorn som gick sönder.Inga problem att få den utbytt, men vi ställde frågan om vi kunde förvänta oss att den nya också bara skulle hålla i 2 år, svaret är att dom har bytt ut kompressorn nu till samma typ som Nibe kör med.Våran installation gjordes 2007.
Utloggad arholmacat
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2010, 17:31:02 »
är ni nöjda i övrigt med eviheat split-sun? är det någon som kombinerat den med sjövärme? har det inneburit avsevärda besparingar? vi tänkte installera ovan kombination i vårt skärgårdshus på 100m2 där vi försöker vara så mkt som möjligt förutsatt att vi kan få ner uppvärmningskostnaderna. av vad jag förstår skulle vi t.o.m kunna ha på värmen hela året runt?
